Текущее время: 23.07.2026 23:02
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 22:34
Привет всем. Вот такая фигня:
Пару дней назад загореласть лампочка уровня жидкости омывателя.
После старта горит ярко, а затем тускнеет и так и светится едва-едва все время (совместно с Serv).
Самое смешное, что самого датчика в моей комплектации просто нет :shock: (бачек снимал, и не раз) :) . Понятно, что где-то коротит, видимо от влажности. Вчера, на всякий случай, еще раз снял правый подкрылок (где бачек), но разъема (даже незадействованного) не нашел. Думаю, что он может находиться под левым подкрылком (как комлектация для праворульных машин). Я, конечно, в конце концов найду, но не хочется время терять и лишний раз мазаться по такой погоде.
Вопрос: где искать его проводку?
Заранее спасибо.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 23:08
У меня на лагуне2,тоже датчика уровня не было,а разъем под капотом был!!!Возле радиатора,около дырки под датчик капота,я даже думал что это для концевика капота разьем,ан нет-датчит для бачка.Ну соответсвенно ветер с невского залива соленый бриз принес,вот и закоротило чуток.Летом просохнет и погаснет.Этакий бесплатный барометр уровня влажности от рено. :D :D :D
IN GOD WE TRUST.
Лампочку выними.
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 23:12
Лампочку выними.
жвачкой заклей......только используй усовершенствованый орбит!
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 23:26
Лампочку выними.
Как в том анекдоте? :D "Я тэбэ виниму! Спи давай!" :D :wink:
А если по-существу, то люблю, что б все было как положено.
:wink:
И, кстати, покопался тут в форуме и во чего нашел Индикатор уровня жидкости бачка омывателя
В сообщении от Я от 21.01.08 моя догадка подтверждается. Полезу , когда грязи поменьше станет, поковыряюсь.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 23:29
Тебе надо разорвать цепь, чтоб ток не шел. Раз трудно разорвать её там, разорви её, вынув лампочку ;-)
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 23:42
Да, но при этом Serv все-равно будет тлеть. А ее я не хочу обесточивать.
Вот по этой ссылке http://www.club-renault.ru/uploads/file ... t8131a.pdf (осторожно - 19 Мb ) есть схема на стр. 110 где показана именно разводка этого датчика, лампочки запараллелены.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 21:29
Короче нашел я этот разъем. Под левым подкрылком их два. Оба холостые. На один вообще питание не приходит, а вот второй на контактах при включенном зажигании дает 12 В. Замкнул накоротко - лампочка загорелась ярко. Поковырял, почистил ( а грязи, надо сказать, там набилось плотно) и все потухло.
Теперь думаю приколхозить в бачек датчик и кинуть туда эту проводку, хочет работать - пусть работает.
Scenic, 99г.в. K7M
