Текущее время: 23.07.2026 6:03
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 16:04
как в дизеле убрать воздух с трубок подачи топлива? (ауди100) :(
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 0:58
andrey2008, убери сначала подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 10:13
Если есть на топливном проводе, перед топливным фильтром, груша резиновая, то необходимо немного отвинтить на топливном фильтре клапан и грушой покачать то дех пор, пока из клапана не потечет топливо, как потекло - клапан зажать. Затем на заведенном двигателе грушу необходимо сжать по-максимуму и по-немногу отпускать. Постепенно все пузырьки воздуха выйдут, если конечно воздух не подсасывает где-нить по пути к груше. Делал у себя так, проблем никаких.
Renault Laguna 2.2 dT 98
