Текущее время: 12.07.2026 5:41
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 12:25
Сегодня заметил, что при обещанных синоптиками - 5 град, датчик показывал в р-не 0. Думал, ну мало ли. Сча на термометре за окном - 13, спустился в авто, при сложенных зеркалах +8, разложил их - температура постепенно снизилась до +4 . Чую предстоит секс с авто.
06.01.09
Секс был вялотекущим и быстрым, и заключался в снятии зеркала и отогреве его возле обогревателя под шаманские заклинания. Сча показывал как положено -13. Буду наблюдать. Кста, отсоединение разъема зеркала вообще не давало на дисплее никакой температуры - просто черная дыра была.
07.01.09
Мдя, рано радовался. Вчера было -18. После простоя авто в течении нескольких часов при заводке температура была -5, потом медленно поползла до -11 и остановилась. Заглушил на пару минут, завел, температура - 18, потом начинает падать до -12. В течении езды может значительно меняться градусов на 5-6.. Что то мне кажется, что влияет на это включение зажигания или вставка карточки в первое положение.
21.01.09
Значиццо снял зеркало, разобрал его, почистил датчик от грязи, подогнул контакты на разъеме и все заработало. Тока остался один минус - лопнувшая от снятия стекляшка зеркала
Разбираем зеркало
Итак.
1 Снимаем треугольную пластиковую защиту зеркала в салоне. Просто аккуратно тянем на себя
2 Отсоединяем разъем зеркала
3 Откручиваем две гайки и болтик под ключ на 8 мм. Зеркало при этом придерживаем рукой
4 Когда зеркало снято, для того, чтобы долезть до датчика надо снять стекляшку и декоративную накладку. По стекляшке особых советов не дам. Она просто стоит на защелках по окружности. В идеале нужна приспособа, в лучшем случае тонкие пальцы. Есть вероятность что стекляшка лопнет. При отсоединении проводов только держать за разъемы, а не тупо отсоединять клеммы, держа второй рукой стекляшку, обрыв при этом будет 100%.
По накладке тож надо аккуратно, т.к я при съеме поломал пару защелок (указаны стрелками)
5 Потом следует снять переднюю часть зеркала, что со стороны стекляшки, при этом нужно открутить один шурупчик и понажимать на кучу защелок
6 Вот сопсна и датчик
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 14:36
:xlopat:
РЕСПЕКТ!
Буду скоро тоже лечить такое же :D
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 19:55
Только что повторял подвиг разбора.
1. Что бы не сламать защелки как на 1 рисунке, начинать отсчелкивать зрекало лучше плоской отверточкой от основания зеркала(той части что ближе к кузову). Я не сламал....
2. Попытался сначала не вынимать зеркало, а пробывал отстегнуть кожух круговой. Это была ошибка. Отогнув все защелки, все равно не отстегивался. Оказался болт под зеркалом. Зато я смог изнутри отверточкой толкнуть зеркало и безопасно его отсоеденить. Один из контактов закарел наглухо. Отламывать не стал, оставил так.
Моя цель была найти почему не складывается зеркало. Оказалось просто - контакт медь-сталь- тупо сгнил. Спаял .... все ок.
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 14:18
А я сначала отщелкивал цветной элемент (он без проблем отходит, ни одна защёлка не сломалась. Главное - аккуратность!), затем где возможно отщёлкивал круговой элемент - в щели можно легко достать крепления самого зеркала. Так проще его снимать - нет боязни, что треснет.
Laguna II ph.1, 2001, 1,8 16V.
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 12:31
У меня в машине датчик температуры, показывает температуру ниже, чем она есть на самом деле, где-то на 5-7 градусов. Скажите в чём может быть причина? Если почистить датчик и контакты поджать проблема исчезнет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 16:05
Спасибо.
если нет, то на замену...
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 17:21
Тут тока датчик под замену.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 3:13
Спасибо.
Там чистить нечего, а контакты будут в норме скорей всего, только замена.
Renault
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 20:38
Доброго дня.
У меня приключилось несчастье в виде неработающего обогрева водительского зеркала (даже не мог себе представить какой дискАмфорт это за собой повлечет).
Есть вопрос по зеркалам.
1. Не могли бы вы на фотографиях указать, где подключается подогрев, где находится нагревательный элемент?
2. В свете проблемы с отсутствием приспособы для снятия стеклышка и вашего опыта, как посоветуете снимать, чтобы не лопнуло?
Спасибо!!!
Laguna II Grandtour Phase I 2.2 Dci
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 1:32
Посмотри здесь может поможет.
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 12:54
MishkaZ писал(а):
Доброго дня.
Спасибо!!!
Или приедь, сниму за 2 мин.
Renault
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 10:45
Доброго дня всем.
Имеется родное зеркало с перегоревшим обогревом.
Имеется бу зеркало с разбора с работающим обогревом (не нравится т.к. меставми царапанное и слишком увеличивает).
Вопрос, может кто за деньгу сможет перекинуть нагревательный элемент с одного на другое?
PS: Еще беда-беда огорчение - поломался двигатель, складывающий зеркало. Где искать?
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 12:54
MishkaZ писал(а):
Доброго дня всем.
А родной обогрев не пытался восстанавливать? Моторчик на разборке, но скорей всего будет с зеркалом идти, хотя если разобрать, то по параметрам мона поискать.
Renault
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 13:09
Не могу себе представить как. Там клемы на заклепках держатся. Вокруг одной из них обгорела полоска нагревателя. А что, оно паяется?
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 13:23
С лагунами не доводилось, но с Эспайсом дела имел, думаю аналогично.
Renault
