Текущее время: 1.08.2026 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: спидометр на Сценике
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 11:52
всем привет! у меня проблема, перестал работать спидометр (сценик 2.0, 2002г, АКПП). просмотрел разъёмы на датчиках АБС, вроде целые и чистые все, просмотрел приборную панель, тож все раъёмы на месте. Что это может быть и где искать?
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 11:53
zah2006
а скорость с датчиков АБС считывается?Может с другого датчика?
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 11:56
может и с другого, но я слышал что и с них считывается.
ХРУслер себринг 2007
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 13:06
у тебя должен быть датчик скорости авто на АКПП(если не ошибаюсь сидеть должен на 2-х проводах коричневого и зеленого цвета в черном штекере)...
АБС никоим тут не должно быть завязано :ustav:, если тока у тебя не нечто особое :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 14:48
запустить тест приборки - если стрелка будет дрыгаться, значит - хз, а если не будет, значит дело в приборке
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 14:57
freakn
как запустЬ? а если нет компа?
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 17:13
Всем привет! У меня та же проблема: не работает спидометр и одометр. Сцеинк 1,6 К4М АКПП DP0. Был на двух СТО: датчика скорости нет (там заглушка), скорость считывается с АБС, проверили показания датчиков, все в норме, скорость видят, а стрелка как лежала на нуле, так и лежит. Завтра отдаю авто на целый день, будут ковыряться, думаю дело в самой панели.
Renault Scenic 1999 1.6 K4M АКПП DP0
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 17:32
Тут на одном форуме спрашают, Сценик 98 года, стрелка спидометра прыгает от 0 до 200 даже на стоящей машине. Где собака "порыта"?
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 17:57
Sterx
удерживая нажатой кнопку выбора показаний бортового компа переключаем ключ в положение зажигания
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 18:04
freakn
вот и я про это , ну а если нет компа?
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 18:31
ну тогда колупаться, разбирать, лазить, а если лень, то на СТО
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 19:31
был я сегодня на СТО, короче типа нашли, но он так далеко спрятан (сверху не видно а чтоб снизу подлезть нужно иметь .....руки:) )
от него идёт провод и снова уходит в какую-то коробку, короче когда буду менять сальник редуктора левый, тогда и посмотрим, так как его совсем не видно :)))
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 12:52
А у меня все отремонтировали. Датчика скорости в коробке нет, там заглушка. Следовательно значения скорости берутся с АБС. Через подключенный комп проверили показания датчиков - все в норме. Панель проверил сам - все работает. Значит обрыв где-то между. Загнал на СТО, они добрались до какого-то коммутатора, там действительно обрыв, КЗ на массу. Все перепаяли, подключили. Сейчас все работает, и машина даже как-то лучше едет.
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 18:25
....народ у меня простой вапрос: Какого лешего вы тут плачетесь про помощь и советы если потом гоните на СТО ????? На СТО за ето люди деньги получают....так дайте возможность им отработать свои кровные
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 19:58
так получилось, что много всяких модификаций, все разное говорят, вот и приходится прибегать к помощи СТО, которые тож невсегда могут помочь:)))
у многих там заглушка, а у меня всё таки датчик стоит, да так далеко, что не подлезть к нему неразобрав пол машины)))))
