Текущее время: 22.07.2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Safrane не заводиться
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 11:33
пробовал менять катушку, бегунок, провода, крышку распределения,
думал насос - не он. вот просто не заводится и все тут . может у кого было- подскажите.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 11:36
А датчик коленвала смотрел?
И может иммобилайзер глючит?
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:03
иммобилайзер в порядке(по крайней мере комп не материться и лишних фраз не произносит) а датчик еще не смотрел вечером попробую если найду
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:07
а что он вообще делает - датчик коленвала ?
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:13
он дает мозгам мотора инфу, что коленвал вращается и в каком он конкретно положении.
Если этой инфы мозг не получает -то мотор не заведется.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:21
спасибо
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:32
датчик нашел 30$ пойду пробавать после работы
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:59
Ragnar писал(а):
пробовал менять катушку, бегунок, провода, крышку распределения...
блин... так можно пол-машины поменять.
Ты хоть посмотри, искра при прокрутке стартером есть или нет.
Если есть - 30$ сэкономил...
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 13:30
есть искра :shock: слабоватоя но есть
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 13:43
Ragnar, работа топливного насосика прослушивается при включении зажигания и\или при раскрутке мотора?
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 14:23
конечно. я даже для большей уверености шланг подачи топлива снимал . льет нормально
Safrane 2.2 12V
80291851442
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 15:30
Ремень ГРМ живой?
На форсунках импульс посмотреть бы...
ГБО есть?
И про искру "слабоватую" прозвучало... неубедительно. Проверял на свечах?
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 16:58
Ragnar, тогда бери волшебную лампочку и прямиком подсоедини ее к любой форсунке. При раскрутке двигателя лампочка должна иметь тлеющие свечение.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 17:11
Renault Club Vitebsk
Только что забрал соего с ремонта! Сначала троил, потом вообще не заводился (засерал свечи).
Там просто забился шланг подачи воздуха от датчика разряжения воздуха к колектору! Замена шланга решила вопрос.
Когда Сам ковырял-шланг этот поменял (старый не дулся), а новый который поставил был с дыркой-вот и все проблемы от него...
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 21:23
да блин свечи сухие. может и в самом деле фарсунки, но я то их мыл в конце зимы. ГРМ менял 2 недели назад. вообще блин сказка какая-то. весь день ездил - км 180 гдето накатал, приехал домой, поставил, а утром на работу ехать- не заводиться
Safrane 2.2 12V
80291851442
