Текущее время: 1.08.2026 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Просела задняя часть 19-шки
СообщениеДобавлено: 3.08.2004 8:36
Просела задняя часть в моей седановской Р-19 первой фазы так, что перед (не сильно) смотрит вдаль слегка приподняв голову.
Ремонтник сказал - "Скорее всего торсион лопнул"
Подвеска - открытого типа.
Может кто подскажет где это дело (торсион) найти можно б/у.
Подвеску проверяли месяц назад - претензий по задней - не было.
Ремонт этого дела приблизительно в 130 оценили.
Сегодня к 19:00 поеду точно смотреть.
Может ещё чего посоветуете?
СообщениеДобавлено: 3.08.2004 8:57
Нужно искать заднюю балку в сборе, пол года тому назад знакомый парниша купил закрытого типа за 70 америкосов ...
СообщениеДобавлено: 3.08.2004 9:02
Вроде сказали найти открытого типа в сборе практически не возможно. Поэтому надо искать торсион.
А ещё как будто можно балку с двух торсинонной на четырёх-торсионную поменять. Да?
СообщениеДобавлено: 3.08.2004 9:06
Я видел, как 4-х торсионную на 2-х меняли.
СообщениеДобавлено: 3.08.2004 9:08
А что тебе мешает поставить "закрытого типа" в сборе? У меня II фаза - стоит балка открытого типа. IMHO можно поставить или .... или .
СообщениеДобавлено: 3.08.2004 13:24
могли и салентблоки надорваться, а еще у твоего ремонтника балка в сборе стоит - напротив ямы для схождения (четыре торса).
СообщениеДобавлено: 3.08.2004 13:29
Про саленты он говорил, что скоро приедешь.
Жопа просела не совсем низко, а где-то на 5 см. Но в глаза бросается капитально.
Защиту не цепляет при езде с двумя пасажирами позади, но колбасит сильнее чем обычно.
СообщениеДобавлено: 3.08.2004 21:05
Виктор Сергеевич, а как задние аммортизаторы поживают.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 3.08.2004 21:51
если бы аммортизаторы убились, то наоборот она бы выше стала
4-х торсионная - дефицит, стоит подороже
а 2-х торсионная стоит в районе 60-70 в хорошем виде, но нужно поискать в нормальном состоянии...
что-то много тебе загнули - 130...
СообщениеДобавлено: 3.08.2004 22:24
тута еще какие амо, маслянные - наверно ниже, газовые - может и выше. :roll:
СообщениеДобавлено: 4.08.2004 7:13
Итак:
Приговор - накрылся правый торсион:
Ценник 30-40 торсион + востановление балки 90 (сюда включены работы и стоимость салентов и др. запчастей) - итого 120-130, два дня работы и 60 тыс. км. гарантии.
СообщениеДобавлено: 4.08.2004 7:31
Виктор Сергеевич
Ну чтож .. с днём рождения )))
Renault 19 Europa l53h c2j
СообщениеДобавлено: 5.08.2004 14:09
Дополнительный приговор:
Балка - 1 торсион лопнул, а не два - это радует.
Не радует, но что поделать:
Амортизаторы задние, колодки тормозные, цилиндрик тормозной, подшипник ступицы, один из тросиков тормозных.
СообщениеДобавлено: 6.08.2004 3:44
газ-масло, газ - однозначно выше
масло - скорее всего стала бы выше, т.к. он не работает, а торсион поднимает зад к верху до предела
СообщениеДобавлено: 7.08.2004 1:27
у меня такая же проблема, зад пониже стал по сравнению с передом на см 3, но правда после замены пружин, и колбасит его не слабо да и проседает когда даже одного сзади посадишь... вот грешу на аммо задние...
что скажете?
