Текущее время: 12.07.2026 10:16
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 22:56
  1. Вынимаем пепельницу
  2. Вынимаем кард-ридер, отжимая края пальцами, как показано на рисунке
  3. Извлекаем блок управления климат-контролем прижимая металлические защелки к корпусу
  4. Вытаскиваем блок в направлении к себе сразу низ, потом опуская немного блок вниз извлекаем его, верхние пластиковые направляющие желательно не ломать
  5. Нам необходимо отсоединить от блока три шлейфа
  6. Пластиковую скобу повернуть по дуге до щелчка в направлении, указанном стрелкой,предварительно нажав на пластиковую защелку перед скобой
  7. Отсоединяем лицевую панель. Для этого надо отжать пластиковые защёлки.
  8. Снимаем панель с кнопками, точно так же отжимая пластиковые защёлки. Будьте осторожны, защёлки довольно хрупкие.
  9. Снимаем панель с кнопками
  10. Вынимаем две большие кнопки "AUTO" и "Рециркуляция воздуха". Будьте осторожны, не повредите незакрепленный LCD-дисплей!
  11. Проблема в обведенном резисторе
  12. Необходимо перепаять резистор.
  13. Сборку произвести в обратной последовательности
  14. Убедитесь в том, что обведенные выступы попадают в пазы
Всё работает как часики, за материалы и опыт спасибо Smalenski :xlopat:
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 11:34
Спасибо! всё снял, ща поеду искать резистор! Потом отпишусь!
Laguna 2.0 RT, B56L, E2 - продана
Laguna II, 1,9 DCi, 120 - продана
Alfa Romeo 156 SW, 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 21:17
ООООГРОМНОЕ СПАСИБО!!! всё работает!!!улыбка до ушей!!!
Очень далёк от электрики так что поправьте, если где-то ошибусь!
Резистор 101 вроде бы "смд" (могу ошибаться)! так вот именно такого не нашёл, взял обычный на 100 чего-то:) припаял сверху на старый резистор! всё работает:) 10 минут работы, 1000 рублей (резистор), 7200 (пиво себе любимому)!
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 21:43
...а вот зря его припоял сверху...по закону ома общее сопротивление 50.Ом....светодиоды много не протянут
или он у тебя згорел?
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 9:52
если подсветка совсем не работала, наверное сгорел!
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 9:58
Это ты починил первый этап! Следующий - перетирается дороджка с другой стороны и другой резистор. - Я срезал почти все опоры платы, пропаял и все работает!
А зачем резак менять? вроде обычной пропайкой обойтись можно! (так у меня было)!
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
Последний раз редактировалось SHYRIK 8.11.2011 10:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 9:59
если совсем ниче не видно значит перетерлась дорожка!
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 10:10
а проверить или пропаять его?
SHYRIK, :reading: есть несколько разновидностей блоков...у редких дорожки перетираются :pisatel:
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 10:54
нет, просто подсветка не работала! сейчас всё гуд!
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 22:01
День добрый.
Такая беда: подсветка то работает то не работает .... Дело в резисторе?
СообщениеДобавлено: 4.08.2012 10:32
Может кто подскажет, а может и кто фото скинет, как на Лагуне 2 фаза 2 снять блок климата с картридером? Или хотя бы как извлечь пепельницу?
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 16:05
Если ещё актуально посмотри здесь и здесь
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 16:25
и здесь
