Текущее время: 22.07.2026 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: клапан ХХ на р19-II
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 11:26
двигатель F3N
где находиться клапан холостого хода, как его снимать, как промывать
а то раньше подвисали обороты в райное 2=х тысяч, теперь наоборот маловато как то оборотов при заводке и после того как обороты были выскоие падают ниже 300 и поднимаються через время
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 20:12
Если F3N 740, то никакого клапана ХХ нету там и не было никогда. Есть моторчик-регулятор ХХ.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 0:45
ну хорошо, а моторчик где??
и можно ли его как то попробовать промыть-продуть-прочистить, или сразу идти покупать???
как определить работоспособность оного???
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 10:15
Уже писал! но сообщения удалились!!!!!!!! Если имеещ в виду ШДХХ то он находится под воздуханом,на 3 гайках (под ключ на "8"),что-бы его снять нужно:снять воздухан, снять снизу разьём с моторчика,приподнять привод дросельной заслонки и открутить 3 гайки... моторчик сам выподит!!! если он работает то при заводке на холодную обороты поднимаются в раён 2000 тысячи держатся там секунд 5 потом медленно падают.
Когдабудеш раберать смотри аккуратно там стоит 2 пружинки и 2 щетки!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 15:59
а что с ним можно сделать если он сломался (есть ли смысл снимать пока новый не купил)
и можно ли ездить если он сломался со снятым???
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 11:38
вообщем кому интересно, снял у себя его, выяснилось что сломался он из-за промывки печки (туда натекло ржавчины и он заклинил и отгорела обмотка), приобрел другой щас поставлю...
и еще интересное замечание, кто то на сходке сказал что холостые на 19-ке регулировать нельзя, все компьютером, но на самом деле на моторчике есть пластмассовая штучка с резьбой, если ее крутить то холостые будут меняться, причем если например на прогретую не хватает немного оборотов или немного лишние то подкруткой все исправиться, на не рабочем моторчике все только так и регулируеться....
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 12:15
bonescccp
Согласен! этот винт как ограничитель... можно полность выкрутить и обороты на прогретую будут 1500, а может даже и выше... Комп должен сам понимать где добавить оборотов, а где скинуть...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 12:55
каким образом комп определяет положение моторчика???
если прямым ( по положению самого вала моторчика) то получаеться что поставлю щас другой и придеться регулировать???
а если косвенным (например по оборотам двигателя или еще как то) то в принципе доп. регулировка не потребеуться...
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 13:23
ак знает кто?? надо регулировать или нормально встанет новый???
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 13:28
КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО??? :shock: :shock: :shock: Печка с водительской стороны, а моторчик с пассажирской. :crazy:
Ты его подключил к системе охлаждения и обогрева что ли? :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 13:37
blase
там трубка от от печки как раз на него напрвлена, удлинить у меня было нечем и прямо на него лилось то что выдувалось из печки...
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 14:47
Меняли товарищи не регулировали...
Сначала определяет по темперературе двигла, потом от нагрузок( включи всё потребители и увидишь как упадут обороты и тут-же поднимутся) т.е он не даёт упасти оборотам ниже чем положено...
Хотя я могу и ошибаться... Более знающие люди подскажут :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 15:02
bonescccp
как то ты интересно печку мыл... Я с печки постягивал патрубки и туда уже шланки с бутылками подконектил.
Регулируется моторчик ХХ болтом штока.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 16:09
blase
я через одну сторону мыл
ВОЛДЭМАР
если от нагрузки, то тогда при включении первой передачи по идее если плавно отпускать сцепление, обороты меняться не будут и машина поедет??? или предел регулдирования меньше?
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 19:37
У меня если медленно отпускать сцепление то машина начинает ехать и тут-же набирает скорость, незначительно но набирает!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
