Текущее время: 22.07.2026 20:16
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 11:35
Во время движения загарается индикатор подогрева свечей и пила,гаснет и через некоторое время снова и машина тупит,медлено берёт разгон на 4-5 передаче иногда прорывает....может кто подскажет в чём может быть дело..спасибо
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 13:12
Пиши Диме Смаленскому для начала, а потом уже будет ясно что делать.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 13:36
verdi, хорошо конено сделать сразу компьютерную диагностику, но посмотри проводку сначала на датчики в моторном отсеке
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 15:07
Моторный отсек смотрел, разъёмы, проводка вроде в порядке...
может клему снять,чтобы датчики обнулились..это что -нибудь даст или нет?
А куда Диме Смаленскому можно сбросить ?.......спасибо
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 15:26
verdi см. личку
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 0:20
verdi, были аналогичные проблемы с моим Меганом 1,9dci - на разгоне тупил, в районе 1500 оборотов зажигался значок подогрева свечей и пила, выше 3000 раскрутить вообще не получалось. Давлю тапку в пол - ноль эффекта, и только на обратном ходе педали иногда подхватывала, но слабо.
На компьютере показывало только ошибку подогрева топлива ХХ. Потом обратили внимание, что расходомер воздуха показывает замного. Решил почистить. Когда снял - там был мусор (хотя как он попал через мелкую сетку на входе - не говоря уже про фильтр - непонятно) и черный налет. Мыл водкой :oops: (хотел карбклинером дунуть, но почитав форумы передумал :-? ). Заодно решил проверить клапан EGR - не ошибся :D . Весь карбклинер извел на него. Руки чешутся почистить весь впускной коллектор, но пока нет возможности.
Машину стало не узнать - отзывается на педаль на ура, подхват практически с холостых (сбылась мечта идиёта - с места с пробуксовкой рвануть :) ). Значкок подогрева свечей вижу только при заводке...
Renault Megane 1.9dCi 2002г.
