Текущее время: 1.08.2026 8:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Макаенка 7 (Ангарская 33)
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 11:01
сервис
Ангарская 33 (ранее было на ул.Макаёнка, 7)
621-50-53 Александр
643-75-06 Кирилл
750-39-18 Геннадий
1. Делал регулировку клапанов + замена прокладки (Июл 06, 2004)
Регулировка на Р19 F3740 - 15 уе (на STB и RCM примерно 30 уе) + 5 уе (точно как на STB и RCM) каждая шайба если новая и 2.5 если на замену (про этот вариант на других СТО ничего не говорили).
Заткнули легендарную "дырку" на впускном коллекторе за 3-4 цилиндром - затычка была прогоревшая - был подсос воздуха...
в общем привез в 9-30 в 14-30 забрал заплатил из расчета 42 уе - ездил тестил - не нарадоваться движок работает гораздо тише, никаких рывков на прогретой машине, все равномерно урчит .
Поеду к ним через пару дней по подвеске провериться.
2. Через пару дней не получилось, но на днях делал подвеску у них - поменял 4 сайлентблока рычагов з20 р25, 2хшаровые рул наконечник и тягу з40 р18, подушку КПП з20 р5, втулки стабилизатора з4 р-БП, развал р10
пришлось вне плана поменять пыльник рулевой тяги з6 р-БП масло в КПП з24 р5.
Приговорили сайлентблок задней балки, сказали отходит еще тыщ 15, а потом замена - р.60 з.60 (по максимуму с заменой подшипников) =120 (это я на будущее узнал)
В общем сделали быстро и пока без нареканий перестало стучать на ямках, поворотах и после торможения. Ценник считаю вполне приемлемый, по сравнению с другими СТО.
Кстати французов, а именно РЕНО разных моделей там кучкуется очень много.
P.S. По всем вопросам связывался с Кириллом.
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 11:15
вот уже скоро ровно год будет как только у них ремонтируюсь. Настоящие профессионалы. респект 8)
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 11:19
А как у них там с очередью?
Можно ли оставлять машину на ночь?
По какому режиму работают?
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 11:25
Volvo Club
Это случайно не СТО, с которой сотрудничает Шате-М, что на проспекте, около "1000 мелочей"? Т.е. если купил запцацки в Шате-М, и возникли какие-то вопросы по гарантии, то их принимают, только если ремонтировался на этой СТО?
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 11:35
Диагностика подвески обычно к 9-ти утра, потом ремонт как договоришься.
в пятницу насобирал все запцацки, договорился на вторник к 9-ти. к 12-00 все было готово, при этом звонили и говорили о предупреждали и о порванном пыльнике, о том что масло желательно сменить, а я уж думал менять сейчас или потом.
По ночам судя по всему не работают.
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 11:37
Наврядли, они советуют на ISSO закупаться.
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 11:59
Volvo Club
DN, ISSO - это что и где?
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 12:02
смотреть тут - http://www.isso-minsk.com/
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 12:03
Volvo Club
DN, а сколько у них нормочас?
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 12:06
там берут за работу а не за время.
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 12:20
Volvo Club
Ну... так утверждать не совсем правильно. Каждая операция строго нормирована по времени. Поэтому и ввели понятие "нормочас". С тебя берут деньги не за просто за "время", а за "время, необходимое для проведения операции". А это разные понятия. Одну и ту же работу можно делать и 15 мин, и полтора часа, зависит от мастера. А как определяют стоимость работ? На глаз или по каталогам? А бумажку с чеком дают?
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 12:36
Дизеля там обслуживают (на всякий случай спрашиваю, тьфу 3 раза), если да, какие отзывы?
СообщениеДобавлено: 24.12.2004 15:00
Дизельные моторы они не ремонтируют. Что касается замены на дизеле ремней и проч. не спрашивал. Позвони узнай.
Сам узнал :mrgreen: менял у них комплект ГРМ на TDi моторе. Все в порядке, рассказывают, что да как, предупреждают если что-то не так. С моей стороны без замечаний, 3 год их услугами пользуюсь(тьфу-тьфу-тьфу)
СообщениеДобавлено: 7.04.2005 10:30
Менял вчера сцепление и подшипник у этих ребят.
сцепление - 60 работа
подшипник - 15 работа
были проблемы со снятием коробки и одна полуось так и не открутилась, к вечеру как договаривались не успели,
но все равно доделали в тот же день и утром я машинку забрал.
Просил попутно проверить подвеску, проверили сказали все ОК, кроме втулок стабилизатора но их менять можно попозже.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 8.04.2005 0:02
Обслуживание на этой станции вызывает только положительные эмоции. Кстати, фамилия Кирилла созвучна с моделью Рено. Есть Рено-Лагуна и есть Кирилл Лагун, который ремонтирует француские авто. По-моему, Кириллу можно смело доверить ремонт любого француского шарабана, ему это предопределено свыше.
