Текущее время: 1.08.2026 10:39
 Заголовок сообщения: От чего зависит расход топлива?
СообщениеДобавлено: 7.10.2004 16:06
А я вот инфу нарыл
Не только о надежном, но и об экономичном автомобиле мечтают все. Вот 20 возможных причин повышенного расхода топлива:
Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%. Износ сцепления - 10%.
Износ механизма газораспределения, а так же неотрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
Неотрегулированный сход развал - 10%.
Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
Каждые 100 кг груза - на 10%.
Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%.
Прицеп - 60%.
Манера езды на 50%.
Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%. Этот пункт заслуживает отдельного разговора.
Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
Дефорcированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
Встречный ветер - до 10%.
Движение по трассе с низким коэ
ффициентом сцепления - до 10%
источник http://www.kartuning.ru
СообщениеДобавлено: 7.10.2004 18:06
:lol: :lol: :lol: 2 SERB: то есть если все идеально то расход -- грамм 100 на сотню километров, а если все плохо то и бака не хватит до дому с работы доехать :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 7.10.2004 21:00
Там ещё забыли написать про открытые форточки и включенные ближний или дальний свет фар :lol: :lol: Тоже процентов на 10 потянет :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 7.10.2004 22:57
я вот по совету Patamа начал "убирать тапочек" с педали газа - и расход уменьшился до 11 л. в городе :D .
СообщениеДобавлено: 8.10.2004 0:48
опубликовывал это кто-то уже, немало было дебатов
если я буду убирать тапок, то расход будет меньше 8 в городе
дергайте ручку! :)
СообщениеДобавлено: 8.10.2004 12:56
в реальности на расход влияет лишь интенсивность и частота разгонов (спорт-старт со светофоров итд) и загруженность автомобиля, а фары, магнитолы и даже я бы сказал кондей горючки не кушают :)
сугубо моё личное мнение сформированное на опыте эксплуатации нескольких авто.
Renault Clio Simbol 1.4-16V (2001)
СообщениеДобавлено: 8.10.2004 16:53
На счёт кондея это ты зря 25% при включённом кондее увеличение потребления топлива обеспечено.
Если периодически выключать, или клима, тогда меньше.
И мощности так же на 25% уменьшается.
СообщениеДобавлено: 8.10.2004 19:26
Что такое % ?
Это если расход 10л/100 то с кондишеном будет 12,5 ?
И если мощность 140 л.с. то станет 105 ??
Думаю, здесь неприменим линейный подход.
СообщениеДобавлено: 8.10.2004 21:33
В моей техкниге написано, что кондей увелич. расход топлива на 12 процентов, в принципе на при езде так и получается. Ну, а насчет замены воздушного фильтра через каждые 5 тыс. , это конечно зря, хотя-бы через 15-17 тыс. вполне достаточно его менять, если конечно не ездить по сплошной пылюке. Проверено практикой.
