Текущее время: 15.05.2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Вентиляция картера N7Q N7U
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 10:31
Еще вопрос по N7Q - ктонить чистил у себя систему вентиляции картера, если да - то опишити, плиз, методику.
Как она вообще реализована на N7Q, перерыл все имеющиеся у меня доки - не смог найти описание.
... вот нашел инструкцию - , но блин както стремно самому лезть ...
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 15:01
Дануна... проще движок поменять :mrgreen:
Когда у меня погнало масло из-под крышки маслозаливной горловины, я обнаружил намертво забитую сеточку в тройнике поз.11, прочисткой которой (вкупе с приходящими шлангами) я и ограничился... потому как выброс масла после этого прекратился.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 20:23
... вот нашел инструкцию, но блин както стремно самому лезть ...
ничего принципиально сложного - делается сверху, даже под машину лазить не надо, требует времени и аккуратности и надо запастись прокладками т.к. бумажные рвутся, лучше в гараже конечно это делать
засада может быть вот с чем - сам бачек вентиляции на вольво и на рено - РАЗНЫЕ (на мотор 2.0, на 2.5 не знаю), и посадочные совпадают но вольвовский бачек чуть больше и не становится
поэтому новый бачек надо брать именно под рено или промывать
вольвовские бачки есть двух типов - не подходит ни один
я промывал, продувал компрессором, очень много грязи выдувается, но по-моему там такая структура внутри что промыть его хорошо нереально, рекомендую ставить новый
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 20:44
egor-lucky
Не очень уловил твою мыслю по
Вот реношный номер бачка на мотор 2л - 7439 146 756
он стоит в exist около 70$ :shock:
А этот же бачек с номером Вольво 9146756 (откуда взят этот номер видно глянув на номер Рено) стоит в exist в ДВА раза дешевле и есть неоригинал за 25$.
И я абсолютно уверен что это будет одна и таже деталь.
PS Для мотора 2.5 л номера 7431 271 988 (105$) и 1271988 (38.5$) :wink:
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 9:36
Вчера добрался до своей поз.11 - снял и никакой сеточки вообще не нашел - просто прямой вход в трубу в впускной коллектор. Или ктото там лазил до меня, или одно из двух. Кстати поз.22 у меня вообще отсутствует - стоит заглушка.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 9:38
Ябы все таки предпочел чтоб это делали те у кого основное занятие - это ремонт машин, буду искать варианты.
Делать такую разборку под подъездом не рискну (.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 12:38
SergPU,
Я тоже понял эту фишку что тот же самый бачек на Вольво стоит в ДВА раза дешевле чем на Рено. Я поехал на оф. сервис Вольво и взял оба бачка на складе (договорился вернуть лишний), но оба бачка оказались другие... есть вероятность что я ошибся т.к. не разрывал упаковку чтобы вернуть, но это маловероятно т.к. я его и прикладывал по месту и помню что угол не влазил. Возможно что мне на Вольво дали не тот бачек, это я не перепроверял т.к. промыл старый и собрал на нем. Но вообще мыть не советую т.к. сколько я не лил через него бензин, грязь из него лезет не переставая и хуже всего что кусками как пластилин.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 13:07
egor-lucky
В морозы из под маслозаливной горловины подтекает масло - потому как отписался тебе, то сразу заказал в exist Вольвешный бачок.
Щас праздники -пока бачок не приехал.
Как приедет и созрею на установку -отпишусь.
PS валерасан накопал познавательный отчетик по прочистке вентиляци картера на Вольво.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 14:01
(+) отчётик действительно познавательный.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция картера N7Q N7U
СообщениеДобавлено: 4.07.2010 22:37
Дошли руки до замены сапуна вентиляции картера...
Внимательно изучил упоминаемый ранее отчет ЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА на Вольво 850 и насмотрелся там же устрашающего вида картинок с забитой вентиляцией.
А так как подобные операции провожу на даче, то заранее стараюсь запастись всеми, возможно необходимыми, запчастями.
Новый сапун Вольво
Не смотря на то, что писал egor-lucky, оригинальный бачек Вольво 9146756 встал "как родной", точнее он же и стоял в оригинале.
Тройник вентиляции Вольво
Потом нарыл в каталогах Скан-Теч
Ремкомплект
Маслоотсекатель
Маслоотсекатель старой конструкции
*Все перечисленное выше покупать не обязательно, а можно ограничится промывкой загрязненных элементов, но делать это было лениво, да и писали что сам сапун промыть полностью не реально -потому купил все новое.
В любом случае думаю что номера деталей могут кому то пригодиться.
К тому же оказалось, что маслоотсекатель до меня "забыли" поставить кривые ручки, лазившие в мотор.
Прокладка впускного коллектора
Ремкомплект топливной системы
Опасался, что придется отсоединять рампу с форсунками от магистрали, но обошлось без этого. Правда одно колечко из набора всетаки пригодилось.
Поехали:
(фотик забыл дома, потому снимал на мобилу)
1. Отключаем аккум т.к. под впускным коллектором находится ничем не защищенная силовая клемма стартера.
2. Снимаем пластиковую крышку двигателя.
Так же желательно снять люминивый каркас, на котором установлены катушки, но делать это не хотелось, потому ослабил все винты, до которых смог добратся. Приподняв каркас вытащил шланг вентиляции, идущий в клапанную крышку.
3. Снимаем резиновый патрубок от воздушного фильтра и дроссельной заслонки
Так же отсоединяем от впускного коллектора все разьемы, трубки и тросик газа.
4. Откручиваем два винта крепления топливной рампы
5. В родных мануалах рекомендуют отсоединить рампу от магистралей и демонтировать, но я поступил иначе.
Открутил два болта, которые крепят металические топливные трубки и верхний кожух ремня ГРМ -это позволило отвести рампу в сторону
6. Откручиваем болт на 10 и снимаем трубку щупа уровня масла. Трубка просто выдергивается из поддона.
Чуть ниже и правее крепления трубки откручиваем болт на 13 кронштейна поддержки коллектора
7. Под бачком насоса ГУР откручиваем и снимаем боковой кронштейн. Днинный болт со стороны ГУР на 12 !!!,а со стороны коллектора на 13.
8. Ослабляем нижние болты на 10, крепления коллектора. Доступ к нижнему правому болту показан на фото:
9. Откручиваем верхние болты коллектора и, немного приподняв, снимаем его.
10. Откручиваем два болта на 10, крепления сапуна, обрезаем одноразовые хомуты и снимаем бачек со шлангами
11. Фоткал номер на родном бачке, но мобила плохо снимает вблизи
Номера старого бачка и нового совпадают!
12. Снимаем со старого бачка шланги, стараясь запомнить их ориентацию и переставляем их на новый бачок, используя новые хомуты(мне правда удалось использовать повторно несколько одноразовых хомутов).
Перед установкой на новый бачек я прочистил шланги изнутри, используя тряпку облитую ацетоном и стальную проволоку.
13. Из отчета Вольво было не понятно где стоит маслоотсекатель, у меня его не было вовсе -может быть "забыли" поставить или на Рено ставился мотор без него. Не придумав ничего лучшего -поставил металлический отсекатель в патрубок, торчащий из БЦ(вошел он туда как родной)
Правда позже, порывшись в каталогах Вольво 850 начала 90-х годов, нашел упоминание про маслоотсекатель -ставися он в тройник вентиляции (деталь 15)
Но каталожного номера в каталоге не было и в более поздних моторах маслоотсекатель не обозначен -скорее всего от него решили отказатся.
14. Устанавливаем сапун и новую прокладку впускного коллектора на двигатель
Старая прокладка была явно подогнана от чего то похожего, хотя сделана из того же материала,что и оригинальная.
15. Устанавливаем на место коллектор и собираем все обратно, не забывая подключать снятые шланги и разьемы.
Так же стоит быть аккуратным при укладывании шланга к тройнику -у меня он пару раз соскакивал с бачка и приходилось снимать коллектор.
16. Трубку щупа уровня масла до меня посадили на обычный герметик, я его отковырял и натянул одно колечко из Бошевского ремкомплекта.
В общем то и все.
По зиме буду наблюдать за результатом.
PS Повторюсь - из всех деталей, купленных мной, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО понадобилась только прокладка впускного коллектора, а остальное покупать нет необходимости! :ustav:
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 8:05
давно и с нетерпением ждал именно этого отчёта,и поскольку SergPU является первопроходцем по многим позициям ремонта нашего авто,говорю в очередной раз СПАСИБО и БРАВО! :xlopat:
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 21:14
А у меня как-то... не совсем так.
А потому пара впросов:
1. Правильно ли я понял: у тебя тройник превращен в "двойник"?... вроде там заглушка на маленьком диаметре?
2. и куда подсоединяется этот конец?:
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 21:59
1. Тройник это как он выглядит, а реально маленький штуцер заглушкой закрыт.
2. Тонкая трубка подсоединяется к штуцеру на впускном коллекторе около заслонки.
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 23:25
Теперь до меня дошло... кажется.
У меня к "штуцеру на впускном коллекторе около заслонки" подсоединяется "маленький штуцер" тройника.
Судя по твоей картинке из экзиста есть еще и третий вариант...
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 6:37
qwerty,
Когда лазил по каталогу Вольво, то тоже заметил что там тонкий штуцер тройника используется.
А щас полазил по каталогам Рено:
1. Сафран N7Q 710 и 711
2. Сафран N7U 700 и 701
3. Лагуна N7Q 700 и 704
Как я понимаю N7Q на Сафране более поздней модификации (если судить по суффиксу) и система вентиляции разведена немного по другому -не использован тонкий штуцер тройника. А N7U в Сафране и N7Q на Лагуне более ранние моторы и разводка выполнена по другому -с использованием тройника.
