Текущее время: 23.07.2026 16:42
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 10:38
Вот уже и заморозки по ночам наступают. Думаю уместна будет тема в которой обсуждается подготовка автомобиля к зиме.
На последней встрече Renault Club'a проводилась проверка гот овности к зиме. Тема вызвала неподдельный интерес.
К сожалению удалось провеить только систему зарядки некоторых автомобилей.
Полтому предлагается в этой теме высказывать свои мысли по подготовке авто к зимней эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 10:41
1. Проверка плотности ОЖ.
2. Проверка система зарядки АКБ (рекомендуется зарядка АКБ)
3. Провекра состояния стеклочистителей (резинок ждворника)
4. Зали незамерзающей жидкости в бачок омывателя.
5. Проверка работоспособности отопителя ("печки")
6. Зимняя резина
7. Проверка работоспособности отопителя заднего стекла
8. Смазка механизмов замков, стеклоподъемников и т.д.
9. Покрытие силиконовой смазкой резиновых изделий (чтобы не примерзала дверь).
10. Можно антикор еще сделать (если не был сделан ранее)
11. Проверить еналичие скребка и щетки для снегоа в машине
12. Зимой можно возить с собой лопату, пакетк песка, а также... коврик пластамассовый для ванных комнат. Есть сборный такой из квадратов. Помогает если подлажить под колесо. Рекомендую также на зиму коврики с бортами под ноги, чтобы тающий снег в виде воды не потрил вам настроение.
13. Трос тоже обязателен (и не только зимой).
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 10:47
См. также Когда одевать зимнюю резину,
Зимняя резина,
Резина зимняя или летняя?,
Что лучше и практичнее просто зимняя или шипы???,
Скоро зима. Какую резину будем ставить и куда?
СообщениеДобавлено: 19.10.2004 13:05
ВОПРОС-ОТВЕТ.
Как ездить на ВАЗе при -58°C? (Якутские зимы) ...
Итак, имея за плечами 6 якутских зим, из них две с автомобилем, могу с высоты своего авторитета рассказать: как перезимовать и остаться на ходу.
Самая низкая температура, в которую мне пришлось ездить была -58°C. Самое главное - это отапливаемый гараж! Затем заливаем в трансмиссию зимнее масло, в двигатель не обязательно (объясню потом).
Теперь кузов. Снизу автомобиль укрывается куском брезента: от бампера до конца КПП и как можно плотнее крепится к кузову чем меньше щелей - тем лучше. Потом берем кусок картона или лист бумаги и закрываем радиатор - этим перекрываем встречный холодный воздух. Затем открываем капот и берем кусок иглопробивного войлока и укрываем подкапотное пространство - никаких щелей также не допускается, если вентилятор радиатора механический, то можно снять. Печка достаточно охлаждает жидкость, ну а если печка загнется, то из радиатора можно вынуть заслонку, если не замерзнешь... Итак, ходовая часть утеплена, теперь можно подумать и о водителе.
Очень много тепла уходить через стекла. Для предотвращения этого, изготовляем "двойной стеклопакет". Якутский рецепт изготовления "двойного стеклопакета" таков: Берем пластилин (сырая резина, уплотнитель окон и т.д. ) и накладываем второе стекло на имеющееся, затем по периметру оклеиваем скотчем, никаких разрывов и щелей не должно быть. Таким образом между стеклами остается воздушная прослойка, которая и будет удерживать тепло. Для боковых стекол можно взять обычное оконное стекло и обрезать по размеру стекла. Установив вторые стекла, мы избавляемся от обмерзания стекол. Другого способа избавиться от инея НЕТ! Соль и всякие заморские жидкости работают максиму до -30°C. Теперь салон.
У меня лежит штатная шумоизоляция и сверху ковровое покрытие (1.5 см.) ,в дверях войлок или оргалит. Затем снимаем заднее сидение, выстилаем войлоком и одеваем снова. Это нужно чтобы из багажника не дуло :-) Завершающий штрих-ставим вторую печку :-) Тут сложностей нет, просто подлиннее шланги и второй радиатор. Выбор резины не играет роли. Даже самая супер-пупер резина через час-два становится квадратной. Приходится раскатывать.
Вот теперь можно ездить.
Собственно сама езда.
Утром выезжаем из гаража. Приезжаем в пункт назначения, выходим из машины, закрываем и уходим. Двигатель НЕ ГЛУШИТСЯ !!! иначе фиг заведешь. Я как-то заглушил, за бортом было -42°C, через 3 часа еле-еле завел - хорошая АКБ была... Пока автомобиль колматит на ХХ надо время от времени выходить и сбивать лед на глушителе - я как-то прозевал и вся дырдычка замерзла, лед уже внутрь полез, а двигатель соответственно заглох :-( пришлось отверткой пробивать... Скорость передвижения max. 40 км/час т.к. сильный туман и фига не видно. Некоторые советую тормозные шланги в керосине вымачивать, но что-то мне лично это утверждение кажется сомнительным. Я проездил как есть. Само торможение очень интересное. На педаль давить не нужно, а только слегка нажать и в основном приходиться тормозить двигателем. Да и амортизаторы замерзшие...
А когда приходит весна, примерно середина мая, идем в магазин и покупаем всякие пыльники-мыльники (шаровые, рулевые...) и меняем.
Если кто-то не понял почему в КПП и ЗМ нужно обязательно зимнее масло, а в двигатель нет, объясняю: т.к. автомобиль постоянно на ХХ, то двигатель не остывает, а трансмиссия стоит и коченеет потихоньку и если в КПП еще первичный вал как-то может растолкать масло, то в ЗМ получается кусок сыра. У меня был нигрол залит, так минут 20 дергался пока раскатал, поехать поехал, но диск сцепления подпалил - весной заменил...
Еще особенность: когда заправляешься, то двигатель тоже не глушится, а заправляться надо в перчатках, иначе если бензин попадет на руки - все! крандец! кожа слезет...
Ну вроде ничего не забыл, если что спрашивайте :-)
Удачной зимовки!
Данная статья взята с сервера http://www.oilclub.ru, раздел FAQ.
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 19.10.2004 14:18
Там и на дизелях ездюют, только их вообще не глушат :shock:
Все остальное в общем-то аналогично.
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 23:14
В наших широтах периодический прогрев в эту зиму позволял эксплуатировать ежедневно машину, даже при минус 30.
СообщениеДобавлено: 24.01.2006 18:09
Только вот топлива уходило немеряна :!: и денег тоже :(
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 1:39
А у нас в машине газ :D , так что денег меряно уходило. Уж очень хотелось в тепле ехать...
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 17:37
:twisted: с этими прогревами я проехал 230 км на 40 литрах :cry:
Один плюс - ни одного дня я не прикуривал и на галстуке не ездил :xlopat:
СообщениеДобавлено: 26.01.2006 18:51
у меня расход тоже ого-го! до морозов был около 11. В время морозов 12,83 л на сотню
Volvo S40, 1,6
