Текущее время: 22.07.2026 0:28
СообщениеДобавлено: 24.10.2004 18:54
У меня в Scenicе если нажата кнопка забора воздуха с салона - то с вентиляцией всё ОК,
но если кнопка в положении "Забор воздуха с улицы", то даже при выключенном кондиционере/печке начинает что-то громко щёлкать в правом верхнем углу панели. Щёлкает приблизительно раз в 3секунды - такое ощущение что срезана какае-то шестеренка в системе обдува.
Может посоветуете чего?
СообщениеДобавлено: 26.10.2004 10:52
Что стоит, клима, кондишн или просто обдув?
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 0:12
У меня было то же самое на Мегане: стучало под лобовым стеклом со стороны водителя. Вылечилось заменой штуковины, которая регулирует подачу воздуха в салон. Что-то типа заглушки.
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 13:48
точно - там заслонка с электронным приводом. Привод - моторчик и шестеренки. Они и трещат.
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 17:49
Cпасибо, народ!!! На этом форуме можно отремонтировать тачку не выходя из и-нета! :D
На Сценике стоит кондишн.
А почём приблиз. стоит эта электр/заслонка?её надо менять всю целиком или только заглушку? И самому это по ходу нереально?
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 11:36
У меня заслонки щелкают когда климат проходит внутренний тест после отключения аккумулятора. Т.е. так клима пробует свои возможности при первоначальном включении (типа крутит их от плешки до плешки).
ИМХО надо залезть внутрь и ВИЗУАЛЬНО проверить на их срабатывание при нажатии на кнопочки "салонный цикл" и т.д. Если не работают и при этом трещат - менять однозначно, если работают и трещат - можно ещё поездить, если работают и НЕ трещат - ищи проблему в проводке (клима чудит).
В лагуне 2 из трех - меняются в гараже самим на ура без особой разборки в салоне. Третья - регулятор температуры - надо разворотить весь салон (практически как печку поменять).
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 21:01
Шестеренка действительно срезана, а поможет только замена
