Текущее время: 1.08.2026 9:27
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 11:54
До промывки системы индикатор работал так: нагрев до второго большого деления - термостат - падение до первого большого и подъем до середины между первым и вторым большим делением.
После промывки все крутится около первого большого деления.
Думаю - неисправен датчик контроля температуры.
Кстати зачем на термостат 4 провода(или это датчик температуры но он вроде стоит за ним с двумя проводами)
Как ваше мнение господа ?
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 15:17
Воздух из системы через две заглушки (радиатора и печки) при промывке стравливал?
термостат на нужную температуру?
Датчик в радиаторе 2-х уровневый, для включения 2-го контура охлаждения и разблокировки муфты кондишна.... - для богатых комплектаций.
 Заголовок сообщения: Да
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 17:33
Воздух стравливал, сегодня промывал еще раз.
Valentine как я понял датчик стоит в патрубке ближе к перегородке сразу за термостатом. А у тебя в нормальном режиме между какими метками находится стрелка индикатора?
СообщениеДобавлено: 5.11.2004 0:00
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :roll:
... (кстати я болт прокачки сломал - который от верхнего патрубка на отопитель салона ).........
может винтик подбери какой ?!
СообщениеДобавлено: 5.11.2004 0:54
У меня в любое время года температура в Лагуне как доберетя стрелка на одну маленькую риску выше второй большой так все +/- еле еле, тоько на холостом ходу вверх уходит.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 5.11.2004 1:25
Valentine писал(а):
.....Датчик в радиаторе 2-х уровневый, для включения 2-го контура охлаждения и разблокировки муфты кондишна.... - для богатых комплектаций.
У меня датчик дыухуровневый, для управления оборотами двигателя вентилятора на радиаторе. 1-й уровень вентиляторы вращаются в полсилы, 2-й уровень - на максимальных оборотах.
 Заголовок сообщения: Продолжаю искать ?
СообщениеДобавлено: 5.11.2004 11:55
Я так понимаю у всех 2 полноразменых деления? (то есть 3 включая полоску на нуле)
Термостат срабатывает на первом делении плюс два маленьких,
Нормальный режим первое большое деление с незначительными колебаниями, вентилятор одно большое деление плюс три маленьких.
Что же может быть ? Охлаждение или электрика?
Буду подавать землю на вывод датчика - если будет полностью отклоняться - значит датчик, если нет - индикатор, если и то и другое в порядке - одна надежда на вас господа...
СообщениеДобавлено: 5.11.2004 13:51
У меня на Лагуне вентилятор включается после второго маленького деления после 3-ей большой риски, с учетом риски нулевой как бы. Блин, может это не есть гут, как тут вы пишете. Причем и сейчас, хоть и не жарко, включается тоже регулярно в пробке. Нормально это или нет, езжу тока 3 месяца на ней...
Laguna 95г, 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 5.11.2004 19:03
мы говорим о разных вещах! Двухуровневый датчик - на радиаторе.
Он релейного типа. Отвечает за вкл карлсонов и кондишна.
Тот, который справа на блоке головок - аналоговый Siemens (там терморезистор внутри). Отрицательный ТКС. Сопротивления его тут уже приводили для разных температур. проверяется тестером. Поищи.
Нужен для ЭБУ (режим разогрева двигателя). Если есть компьютер в машине - войди в режим отладки, и посмотри при какой температуре открывается термостат - в абсолютном значении. У меня - 81 градус. По шкале 15 минут второго (12- верх, 3 - вправо)
Последний раз редактировалось Valentine 6.11.2004 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 6.11.2004 12:18
У меня на Лагуне после третьего маленьеого деления после 3-й большой риски, но в пробке это происходит крайне редко, но у меня уровень включения как-бы повыше.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
 Заголовок сообщения: Valentine?
СообщениеДобавлено: 8.11.2004 9:23
to Valentine
что такое режим отладки - как его включить?
Виноват терморезистор (или не нагревается жидкость в чем я сильно сомневаюсь) - при закорачивании вывода разъема номер2 двух элементногодатчика на двигателе на минус стрелка индикатора отклоняется полностью и стоит вертикально, в нагретом состоянии при открытом термостате сопротивление датчика 196 Ом.
Сейчас буду искать в архиве сопротивление.
 Заголовок сообщения: Re: Valentine?
СообщениеДобавлено: 8.11.2004 10:34
Alex_Schi писал(а):
to Valentine
Отладка есть в машинах с компьютером - там можно в циферках посмотреть на:
- остаток топлива (Л)
- температуру масла (град)
- температуру ОЖ (град)
- уровень масла
и ещё чего-то.... минуя стрелочки.
Включить - После старта нажать на 2 сек одновременно - кнопку сброса одометра и управления компьютером (на конце рычага дворников)
СообщениеДобавлено: 8.11.2004 12:09
Alex_Schi - а ты уверен , что у тя термостат есть ? :roll:
 Заголовок сообщения: Подолжаю мучаться
СообщениеДобавлено: 8.11.2004 14:51
Ruslan, кончай прикалываться, термостат есть в нормальном режиме патрубки горячие короткого круга, потом срабатывает термостат и радиатор становится горячим.
Раздобыл тут магазин сопротивлений измерительный - сейчас проверю соответсвие сопротивления большим полоскам на своей и соседской лагуне и сопротивление датчика при разной температуре, кстати у кого нибуть тип кузова VF1B56L,чтобы уже все соотвествовало.
К вечеру отпишусь.
 Заголовок сообщения: Индикаторы бывают разные
СообщениеДобавлено: 8.11.2004 19:21
этот у меня
нулевое деление нужно более 360 Ом
1 большое деление 250 Ом
2 большое деление 177 Ом
3 большое деление 134 Ом
датчик хоть его стреляй и мучай в кипятке менее 180 Ом не показывает.
проверял индикатор переменным резистором на выводы датчика к панели. Панель Jager 1E1D220K1. Ни сервис ни другое не работает. Коробка автомат, датчик встроен в термостат. Так и езжу с одним большим делением.
А у Вас вероятнее всего индикатор такой
Для индикатора надо от 400 до 20 ОМ, а датчик температуры выдает от 5 кОм до 180 Ом.
Либо панель не от моего авто (но все другое работает корректно)
Либо датчик не соответсвует панели ( а какой должен быть ?)
Может кто чего присоветует?
Последний раз редактировалось Alex_Schi 9.11.2004 9:47, всего редактировалось 1 раз.
