Текущее время: 23.07.2026 16:39
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 1:58
Братья - лагуноводы!
Подскажите незнайке, как на лагуне подобраться к той части передней панели (имеется ввиду к ее нутру), на которой расположены 3 переключателя: 1-ый - режимы воздухопотоков, 2-ой - температура подаваемого воздуха, 3-ий - скорость подачи воздуха?
Есть подозрение что , что-то с одним из них не хорошо (№3).
Заранее благодарен всем ответившим.
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 16:13
см. "Как снять климат контроль в Лагуне",
у тебя все тоже самое, только вместо климата - переключатели...
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 18:14
сразу видно , человек разобрался :D
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 1:20
Не-не не разобрался.
Смотреть упомянутый раздел - то где?
 Заголовок сообщения: Кнопочка есть такая поиск
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 9:51
Кнопочка есть такая поиск называется, вторая в первом ряду
Например,
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 9:56
Сниаешь агнитолу+ полку
оторачиваешь саморезы, на которых крепится этажерка под музыку (та которая с крышкой), для этого надо снять ещё пепелку.
достаёшь енту этажерку.
отворачиваешь подлазя снизу два винта по моему на восемь, кот. крепят этот блок. Попутно можно отщелкнуть ет. скобки опять-таки снизу, кот. крепят тросики. Их долстаточно поддеть отверткой.
достаёшь блок наполовину - отсоединяшь проводку ( одна или две фишки, точно не помню).
Всё, он твой.
:wink:
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 3:21
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!
В выходные займусь.
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 10:06
а какая проблема со скоростями печки?
если работает толко последняя скорость - то тебе нужно смотрет реостат печки который находится за бардачком. (этот блок стоит в воздухопроводе сверху) там обычно вылетает предохранитель под спералями :wink:
СообщениеДобавлено: 19.11.2004 5:03
Понимаешь Infinity я читал в форуме, что и там (реостат за бардачком)надо посмотреть, и забрашись туда ничего криминального не увидел, после чего решил взяться за переключатель.
У меня именно так - работает только в режиме 3-ей скорости, причем в любом положении ручки переключения скоростей.
Тот блок ("непонятная" коробчонка), про который ты (ничего, что я на "ты") говоришь, я снимал, но понять, что там что-то не так не смог.
Скажи ты мне безграмотному, как можно понять, что реостат - редиска - плохой человек, и как он хоть внешне выглядет в той упомянутой коробчонке?
Помоги, плиз.
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 11:07
просто если у тебя работала бы только последняя скорость, то диагноз ясен, а у тебя постоянно работает только на одинаковой скорости так что я думаю борода с переключателем :wink:
 Заголовок сообщения: URI
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 11:38
URI, мыло свое скажи и двигатель дизель или бензин.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 17:12
E-MAIL: Alexander.Gougnin@csplc.com
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 21:39
Alex_Schi - БОЛЬШОЕ СПАСИБО, письмо получил , буду колдовать.
