Текущее время: 22.07.2026 16:32
СообщениеДобавлено: 29.12.2004 14:27
Всем доброго дня!
Приобрел "новый" авто.
Проблема:
переключатель вентелятора работает только в 4-ом положении, в остальных нет. Подключал заведомо рабочий переключатель, без изменений.
Что-то с каким-то реле.
Нужна помощь электрика.
СообщениеДобавлено: 29.12.2004 14:51
есть толковый, я правда с ним один раз пересекался он мне кенвуд подключал, грамотный дядька, 7577744 как зовут не помню, сам он находится рядом от магазина запчастей на некрасова в часном секторе
СообщениеДобавлено: 29.12.2004 15:01
1.Нажимаем Кнопочку Поиск
2. На появившейся страничке в правом верхнем окошке пишем слово "электрик*". А ещё лучше сначала "электрик" а потом "электрики"
3. Ставим флажок "Показывать результаты как: Сообщения"
Далее нажимаем Enter или кнопочку "Поиск"
4. В зависимости от скорости вашего Интернета получаем через ... секунд страничку, на которой видим целую кучу электриков, включая Электрики на Нестерова в частном секторе
Надеюсь последний раз. Удачи!
Последний раз редактировалось ВС 29.12.2004 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.12.2004 15:04
Спасибо. Созвонился с ним, завтра утром подъеду. Говорит, было, знает где искать. ВСЕМ спасибо!
СообщениеДобавлено: 29.12.2004 15:14
ВС нестерова != некрасова :D
да и хорошо тем что магаз с автозапчастями в 50и метрах если что - сгонял купил
СообщениеДобавлено: 29.12.2004 15:51
В Мегане блок резисторов стоит под лобовиком в тракте забора воздуха для обдува салона. Так вот в этом блоке стоит терморезистор (или термопредохранитедь), который у меня погиб. Согласно схеме данного блока, при отказе этого термистора работает только 4-ая скорость. Я его заменил, и сейчас радуюсь всем скоростям обдува.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 29.12.2004 16:03
А ещё, если не трудно можно посетить такую страничку: Реклама услуг по ремонту автомобилей, продаже з/ч и оборудования
А правильное название созданной темы должно было звучать так: "Проблемы с переключением скоростей вентилятора салона (печки)"
СообщениеДобавлено: 17.01.2005 11:13
Забыл отписать...
Dervik, спасибо.
Подъехал, сделали, все было, как и писал Гремлин.
Теперь работает.
СообщениеДобавлено: 19.01.2005 18:04
Была у них сегодня. Очень толковые ребята. Климат вроде работает, а зеркало не греет потому, что оно,как и предполагалось, левое неразборно-клееное.
СообщениеДобавлено: 25.01.2005 2:10
Как он хоть выглядит ЭТОТ "РЕДИСКА"(не хороший человек) терморезистор - термопредохранитель?
СообщениеДобавлено: 25.01.2005 11:25
Практически, как обыкновенный резистор, корпус из железа. Не спутаешь, т.к. резисторы отвечающие за скорости - проволочные скрутки. Этот единственный корпусной во всем блоке (в Мегане).
СообщениеДобавлено: 25.01.2005 15:05
У меня это дело всё в чёрной коробочке и стоит перед испарителем кондиционера.
А чё за машина у Гостя?
СообщениеДобавлено: 26.01.2005 4:27
У Гостя (то бишь у меня) - Лагуна 97.
А ччттоо, есть нюансы?
