Текущее время: 1.08.2026 9:40
 Заголовок сообщения: Замена масла и фильтра в АКПП
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 0:44
Уважаемые Лагуноводы!
Подскажите где можно, с высокой степенью безопасности для автомобиля, поменять масло и фильтр в АКПП AD4? Может знаете кат# фильтра и тип масла?
Заранее благодарю за ответ! :D
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 10:54
масло у меня в АД4 - Валволайн Декстрон 3
№ фильтра не помню
менял в Автоклинике на Буденного , но больше туда не поеду - там одни пацаны остались :zlost': - чуть не сломали механизм пееключения когда фильтр ставили. лучше сам поменяю.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 11:17
По маслу смотри ссылку http://www.x86.nm.ru/CVR-M-Intro.pdf У нас после ремонта наливают третий дексрон, проблем нет.
А откуда сомнения про безопасность? Операция несложная, но требующая аккуратности. Однако если масло тёмное или грязное после замены могут появиться проблеммы. Если надо то можно и ноты по замене масла и фильтра выложить. По номерам фильтров и прокладки посмотри на exist.ru Кстати прокладка поддона там одинаковая с фольксвагеновской коробкой 096.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 11:26
Очень был бы признателен за инфу, а ещё лучше перестал бы ты быть гостем а завел личные сообщения.
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
СообщениеДобавлено: 20.01.2005 9:37
Под моим сообщением есть кнопочка email., вот.
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 16:40
Могу сообщить, по секрету :P , Реновский номер комплекта фильтр+прокладка для АД8 7701467878
ЭХ, ЛЮБЛЮ RENAULT"ы
Последний раз редактировалось Серега 30.01.2005 9:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.01.2005 13:43
Серега! сообщи аську или мыло!!
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 29.01.2005 13:48
Мое мыльце sergey.mikov@kemcity.ru
ЭХ, ЛЮБЛЮ RENAULT"ы
