Текущее время: 3.05.2026 9:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 19:45
В одно прекрасное морозное (ну оооооооооочень морозное) утро машина почему то отказалась заводиться. Причём категорически. Первой мыслью было бросить всё об землю и уйти. Но! Машина в последующем нужна была позарез. Пришлось включать серое вещество и начинать думать. Подозрение пало на стартер. Втягивающее реле щелкало, но стартер не крутил. После проверки всех электрических контактов подключения стартера было решено демонтировать его из автоса (при температуре -25 градусьев по Цельсию) и унести в теплое место. Проще всего было проверить щётки, открутив всего лишь две гайки. Вскрытие показало, что щётки здесь совершенно не при чём.
Причиной было втягивающее реле, которое уже когда-то ремонтировалось (видно по корявой завальцовке - фото позже). Тщательный осмотр выявил ещё одну неприятность: трещину на бендиксе.
Быстренько были приобретены втягивающее реле ZM 1-491 и бендикс ZEN 0787.
Новое бразильское втягивающее реле по первому взгляду ничем не отличалось от "родного".
А вот визуальное сравнение бендиксов показало Агромадную разницу в количестве шлицев.
Случайно выявленная трещина на бендиксе спровоцировала полную разборку стартера для дефектовки всех остальных деталей.
Бог миловал, больше косяков выявлено не было. Но разборка была не напрасной, так как планетарный редуктор был абсолютно сухой, без смазки.
Пришло время сборки стартера в рабочее состояние. Но. Стучалась мысль в мозг, что ещё очень хочется есть. Она победила.
Предварительно замутив паёк......
.... было подготовлено рабочее место для монтажа сего агрегата.
Итак, поехали.....
Вставляем якорь в статор.
Фиксируем, каб не вывалиуси. :mrgreen:
Ставим крышечку с дырочкой, служащую, предположительно, для предотвращения попадания смазки из редуктора к якорю.
Вставляем эээээээээээ....... не знаю как это называется в стартере, но применительно к планетарному редуктору - это водило с сателлитами.
Накрываем всё ентое добро крышкой с коронной шестерней.
Ложим шайбу (она одна там такая большая) и фиксируем стопорным кольцом.
Устанавливаем бендикс.
Вспомнив про суп, который уже грозил выкипеть, бежим уменьшать огонь.
Фиксируем упор бендикса (учтите, два раза изрядно матюкнувшись).
Монтируем вилку бендикса.
Прикручиваем втягивающее реле (наконец-то) двумя винтиками (маленькими), третий - самый длинный - потом!!!
Вот теперь я понимаю мужчин. Без ГСМ дело бы не было доведено до конца. Пару раз возникало желание открыть окно и выбросить всё к едрене-фене. Остановило лишь то, что внизу стоят машины и я могла основательно их "подрихтовать".
Одеваем кожух, скрепляем тремя болтами под шестгранник 4 мм. И не забываем вкрутить третий винтик крепления втягивающего реле.
Ща суп помешаю и поедем дальше.
Приступаем помоляси к щеточному узлу. Надеваем какую-то уплотняющую фиговину.
Дальше идёт щеткодержатель.
Следом устанавливаем именнА сами щётки.
Накидываем опорные пластинки и прижимаем всё пружиной. При установке пружины вспомнила всю ненормативную лексику порядка 10 стран мира.
Теперь можно поставить колпачок а-ля напёрсток.
Накрываем крышкой и зажимаем дзвюма/двумя/обеими/обоими... ай какая разница, гайками.
Сборка стартера прошла успешна. На удивление, даже пальцы целые.
Можно убирать рабочее место.
Отдельно хочу обратить внимание, уже не в первый раз мыть руки мылом было кошмаром. В который раз спасает химически-активное ядовитое средство для мытья посуды.
И напоследок.
Хотите, чтобы в дальнейшем всё работало, смазывайте все трущиеся друг о друга детальки. :mrgreen:
И советую проверку работоспособности стартера проводить до установки его на авто.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 19:56
отличный отчет...снимаю шапку...:)
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 20:10
дааа! согласен отчетик отличный! у самого походу что-то со стартером, только где он ставится в моей машине я пока не выяснил, 2 дня как приобретена. а вот лезть туда по такому морозу неохота.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 20:49
Одно неясно. Подошел бендикс или нет?
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 20:57
Подошёл. Первый старт был сделан ещё дома при помощи АКБ. После установки машина завелась и радует.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 21:25
у меня стартер с утра на морозе проскакивает ! потом никаких проблем! не полезу до весны!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 21:35
смотрю статью всё правильно сильно толково суровый такой ремонт!!! но когда увидел длинные ногти ОКУЕЛ!!!!! респект и уважуха автору))))!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 21:49
Вот кстати длинные ногти не раз способствовали в работе. Я их периодически ласково называю "10 отверток".
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 22:03
Мега отчет!!! Сейчас жене покажу - пусть учится!!!! :)
Renault Safrane 1, 2,2 8V, 1993
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 22:50
...сделеть работу и не испортить француски манирюр....!!!!
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 23:01
Однако! Видел много разного чудного, но чтобы женщина сама стартер перебрала... Эт перебор. Респект и уважуха!
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 8:34
за отчет зачот! и за юмор тоже!!!! :)
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 9:09
Людка, научи как при таком ремонте у тебя ногти остались чистые :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 11:45
Фига се подарочек в день рождения :mrgreen:
Хотя бесспорно проделанное конечно же стОит уважения...........молодца Людка, про 10 отверток вообще смешно :mrgreen:
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
А не хотелось ли тебе бросить всё и как нибудь поближе придвинуться к такому вот столику?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 15:08
Откуда: Лабинск.Краснодарский кр.Safrane l 1993г.2.0i 107л.с.J7R732,климат.
Красава :) Классный отчёт 100 баллов :)
