Текущее время: 15.07.2025 2:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Общие вопросы по Сценик II
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 9:44
Вчера менял задние колодки. На СТО сказали:
- тросики ручника в клину, давайте поставим зимний режим.
- сколько?
- 115 тыр. ну, мы вам еще диагностику сделаем.
- спасибо. делал 2 недели назад. поставьте "зимний" за 50 тыр.
- не.
- спасибо.
в итоге, левое колесо заклинило, но...
Просьба объснить несведущему.
При постановке на ручник тросик подтягивает "лепесток". Тросик продет сквозь него и на конце шарик. Здесь все логично.
А при снятии с ручника, что должно произойти??? Тросик расслабляется - это понятно. А что "лепесток"? По идее должен быть какой-то пружинный механизм... Ведь тросик его никак не толкает, а только придерживает. Но я вручную оттягиваю этот лепесток, в принципе не прилагая нечеловеческих усилий. Следовательно не так уж сильно держит тросик. Может это "лепесток" просто закорел. Или почему он сам не отходит?
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 10:40
...суппорт на переборку...
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 10:48
Лепесток закореть не может, дело в самом суппорте - его разбирать и чистить нужно.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 13:09
и вот спрашивается: какого лешего мне про это не сказали на СТО :zlost': (нифига ни разу не гараж).
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 9:34
еще вопрос: при вывороте руля до упора (в обе стороны) в конце раздается щелчек. как бы не интриговало - думалось, типа ограничитель какой. но вот появился щелчек (или он и раньше был, а меня уже глючит) при прохождении рулем центра (не всегда, чаще при быстром вращении).
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 10:09
Опорные подшипники проверяйте, или шаровые опоры.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 11:31
дык тока что :) диагностика подвески три недели как. замена шаровой 2 дня назад. как-то после этого и стал врезаться в уши щелчек по центру. может накосячили чего на СТО???
п.с. вечером уделю этому вопросу более пристальное внимание. но сдается мне это синдром, когда начинаешь тачку починять кажется,что все сыпаться начало: там не так стучит, здесь не этак жужжит.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 22:11
с момента покупки авто не работает прикуриватель, который под ручкой коробки передач. был не нужен. купил нафигатор. нужно исправить неполадку. откуда начинать копать?
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 14:17
оказалось нестандартно. на прикуриватель - отдельный предохранитель. все решилось.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 8:33
хелп, други. вчера решил побрызгать водичкой на заднее стекло, а она полилась на переднее. в общем стеклоомыватель стеклоомывает только переднее шкло. снаружи забиваться не чему - отверстие большое, сколько видно - чистое. дайте волшебного пендаля в нужном направлении, плиз.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 8:41
Клапан в моторчике омывателя накрылся
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 15:44
спс.
как лечится? самостоятельно/ремонт/замена?
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 16:22
myscenic.ru писал(а):
Очень частая неисправность на Megane и Scenic - заклинивание клапана насоса омывателя. Симптомы: подача омывайки на переднее стекло (или на оба стекла сразу) при включении заднего омывателя или наоборот. Причина - попадание мусора с омывающей жидкостью.
Ремонтируется весьма не сложно.
Бачок омывателя находится под правым крылом. Открыть капот и отвернуть гайку крепления горловины бачка омывателя
Выдернуть горловину.
Снять правое колесо и отогнуть защиту крыла. Открутить одну гайку в передней части крыла (задняя часть вставляется в крыло, ее видно при открытой двери), после чего вынуть бачок.
Отсоединить проводку и трубки, заметив на какой из штуцеров надевается каждая из трубок. Выдернуть насос из бачка.
Аккуратно отсоединить клапан от насоса и разобрать корпус клапана.
Вынять клапан и вычистить все внутренности.
Сборка - в обратной последовательности. На всю процедуру ~ 30мин.
Источник
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 9:09
очень спасибо, уважаемый. будем лечить.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 13:44
Вопрос можно?А этот клапан может сразу две магистрали перекрыть???А то у меня воды нет ни спереди,ни сзади.Моторчик жужит.И есть ли смысл ставить дополнительные клапана на магистрали???
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
