Текущее время: 1.08.2026 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 18:45
Проехала Рено-19 F3N 220 тыс.км., стоит ли лить полусинтетику, а может уже лучше минералку заливать и присадки добавить?
Промывать ли мотор до замены I_broken и чем лучше? :needhelp:
P.S. Не знаю что сейчас залито, пружний хозяин говорил что заливал полусинтетику не знаю верить ему или нет
Renault-19 F3N
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 20:04
Проомывку двигателя производитель не рекомендует, а заливать менералку или полусинтетику такой вопрос вообще стоять не может. Однозначно полусинтетику, а еще лучше чистую синтетику. :ustav:
Читай мануал.
Sergei
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 20:07
Промыл както мотор потом менял сальники и прокладку, а заливаю я лукойл и цена хорошая.
Гранд Сценик 2.0 АКПП 2005г газ/бензин
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 7:16
Какая минералка :roll: , 220 тыс. для этого двигателя меньше половины его ресурса.
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 8:21
Рено рекомендует Elf 10w40 - полусинтетику :ustav:
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 9:41
А я полусинтетику Proficar заливаю. Дороговато только. Кстати, мне часто доливать приходится, куда ж оно убегает?
R19, 1,8 моно, синий металлик - продан
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 9:46
Наверное, где-то здесь:
1. Передний сальник коленвала
2. Задний сальник коленвала
3. Какое-то технологическое кольцо малонасоса (у меня так было)
4. Герметик поддона
5. Износ моторной группы - сжигание внутри цилиндра
6. может еще чего-нибудь
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 9:50
Попробуйте при следующей замене залить минералку (промывать двигатель не нужно) - часто это помогает.
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 10:43
про масло
так шта лейте полусинтетику , без присадок только - их и так в масле хватает
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 11:06
Переходи на другое масло и доливать будеш меньше, при использовании Proficar набльдалась точно токаяже тенденция повышенного расхода масла на угар, перешол на чемпион все стало в норме. Кстати не у меня одного такая фишка наблюдалась.
Sergei
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 17:29
не знаю какое залито(фирма) полусинтетика точно, но расход масла есть, везде перелазил-нету течи и с глушака дыма нету!
Вот я и думаю залить минералку + добавить присадки разные!-может рассход изменится масла и +компрессию увеличу. Дайте СОВЕТ!!!!!!!!!!! Как быть?????
И почему промывать двигатель не рекомендуют? Ведь на банке например 5 минутка - написано, что на прокладки и сальники и т.д. не влияет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Renault-19 F3N
СообщениеДобавлено: 2.04.2005 0:16
Народ, проаргументируйте мне про задив минералки.
Вы думаете течь меньше станет? Так как мотор прогреете состояние масла одинаковое для 0W40 и 15w40. Зато синтетика стабильнее по составу.
Где и кто не прав? Если течет, то и будет течь.
А где такое написано? Про ELF - да. А про вязкость - это, наверное, зависит от условий эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 2.04.2005 8:19
Из личного опыта: п/с Proficar - 1,5л до замены (7,5 тыс.) съедалось, минералка Proficar - уровень почти не уменьшался.
СообщениеДобавлено: 2.04.2005 8:27
Если уж так хочешь поэкспериментировать, то можно попробовать ЛиквиМоли с молибденом, но его заливают через две замены, т.е. залил молибденовое, следующая замена - обычное масло, следующая - тоже обычное, потом опять можно лить молибденовое.
А в обычное масло присадки я бы не добавлял. Во-первых, это может повлиять на уже имеющиеся, а во-вторых, эффект недолговременный.
СообщениеДобавлено: 2.04.2005 22:28
Согласен с SOMом по поводу присадок полностью. Тут главное, по-моему, качество масла (LM с молибденом оччень даже ниче, судя по отзывам моих знакомых), опять же, ежели выкупил "кривое" масло, то его уж никакими присадками не выровняешь.
