Текущее время: 1.08.2026 8:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Help Dialogys!!!
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 11:29
Кто пользуется этой програмой? Как правельно установить и настроить?
У меня програма на двух дисках, брал в клубе, вродибы все устанавливается, кликаю на запуск загружается тистый экран. Что я делаю не так?
Sergei
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 14:29
яву надо ставить :)
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 4:56
С первого диска ставищь все три программы.
Чтобы не заморачиваться, выбирай полную установку QuickTime.
И после этого точно, все должно работать.
А иначе и не может быть.
Renault 19. E7J 700. 95 г.в. хэтчбек
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 12:25
у меня открывались :oops: , но думать плохо - я не перестал :-?
СообщениеДобавлено: 18.04.2005 13:02
Поставил себе Dialogys - вроде работает.Все на русском кроме самого главного-в поисковике каталог деталей и узлов.Что делать, с английским туго!
СообщениеДобавлено: 2.11.2005 10:26
Коллеги кто пытался установить версию 3.1.7.. Как становится. У меня диск 0 устанавливается, программа запускается только через *.bat, но пустая. При попытке установить данные выдается сообщение, что не установлен какой-то компонент с диска 0 :shock: и установка данных не возможна. :twisted: Переустановка диска 0 эффекта не дает. :twisted: Помогите !!!
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 11:09
Неужели никто не скачивал версию 3.1.7.????? :-? Отзовитесь Реноводы. :wink:
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 12:14
Установил с диска 0, запускаю тоже через батник, вроде диски данных тоже установились, правда ребутов было штук 5:(
Renault Laguna 98 K56M N7Q универсал
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 3:52
Установил себе 3.1.7.
Что в нем:
Оболочка русская.
Repair Manual есть только на Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Logan, Master, Megane, Scenic, Trafic, Twingo и VelSatis, зато все русские.
Технических нот вроде тоже поубавилось, но часть на русском.
Интересно, что в 3.0.6? Кто качнет?
Инструкцию по установке надо дополнить (действует и для клубного 2.8.8.)
P.S.: Если при запуске Dialogys MPF у вас появляется маленькое (свернутое) белое окно с иконкой в виде чашки кофе, то можете быть уверены, что не установили QuickTime for Java.
Неправда, это значит что Диалогис не может найти файл QTJava.zip, ишем его по диску поиском и в прописываем правильный путь к нему в файле ..\Dialogys\data\Dialogys MPF.lax (там увидите где править)
Далее для WinXP (другого нет, поэтому не знаю какие там могут быть заморочки)
Если диск dialogys0 установился нормально, а dialogys1 ругается и просит снова установить dialogys0, то у вас в винде имя учетной записи пользователя написано по русски. Ничего не удаляем, лезем "Панель управления"/"Учетные записи пользователей", создаем новую учетную запись с латинским именем и правами администратора (можно попробовать переименовать существующую, но не уверен, что остальные приложения отреагируют на это адекватно, Микрософт однако). Входим в систему под новым именем, ставим dialogys0, 1, 2 в ту-же папку куда ставили под старым именем пользователя. Входим под старым именем, запускаем Dialogys MPF (если надо, правим путь к QTJava.zip) и наслаждаемся русскими доками.
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 3:55
Кстати, судя по заставке, версия за Июнь 2004
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 14:12
А про Сафранчик в 3.17 есть , а в 3.06
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 15:47
Какие ребуты? Я вообще ни разу не прегружал комп, ни одно приложение этого не желало за исключением Алкоголя. Все работает. :)
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 16:28
У кого как значит до этого стоял какой нибудь Dialogis.
Стояла J2SE Runtime Environment 5.0, когда начал ставить её как бы и не было. Удалил-ребут. Поставил с диска квик тайм фор жава -ребут... Уже два:)
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 7:19
Maks_K, нету Repair Manual там на сафрана, есть несколько технических нот, которые отображаются в обоих разделах.
Залезь в папку Dialogys\data\mrnt\ru\mr\big и увидишь список машин на которые RM есть
СообщениеДобавлено: 12.11.2005 20:06
я поправил также и путь к java.exe, т.к. ява стояла у меня несколько более новая... также поищите по дискам - найдется.. лежит обычно в c:\program Files\Java\Версия явы\bin...
обратите внимание, что пути прописаны не через один сллэш, а через два
а перезагрузится также забыл, но все работало :)
Volvo S40, 1,6
