Текущее время: 24.07.2026 12:15
СообщениеДобавлено: 16.04.2005 16:15
Давно чувствовалось, что один "дракон" не хочет ехать... Изучалась информация по возможности очистки инжектора. До сего случая на моноточке пользовался очистителем инжектора от ЛиквиМоли, должен признать эффект чувствовался. в течение нескольких заправок, потом "пропадал". Читал в конференциях о промывке форсунок химией и ультразвуком. Слышал о нескольких местах в Минске, где можно проделать эту операцию. В основном отзывы о СТО,
находящемся на ул. Брестской. Вот сегодня, подварил глушитель и решил окончательно улучшить своего "дракона". В конференции нашел адрес спецов на ул. Аэродромной, решил, что это ближе чем Брестская :) Позвонил, сказали, что могу приехать. "Домчал" быстро, пробрался в гаражный массив. Спец посомтрел, назвал цену: промывка химией - 20у.е., ультразвуком - 25. Я выбрал последнее... спец снял форсунки, "приработались" они надо сказать основательно, туго шло... наконец сняли... по внешнему виду видно, что ездили долго и упорно и не думали ни о какой чистке. Попутно спец предложил "раскоксовку" двигателя, это типа снятие нагара и отложений в двигателе с поршневой группы и клапанов с помощью химии (Wynn's), еще 20 у.е., но по времени это требовало еще пару часов, а у него очередь... типа отложил "на потом".
Вот сняли форсунки, подключили к аппарату, показали сначала "факел" распыла. Окунули в ванну с химикатом, подключили питание и оставили промываться на 15-20 минут. После указанного времени, опять посмотрели факел, вроде стал лучше распыляться бензин, спец сказал, что форсунки "подношены", но желания менять на новые это замечание не вызвало во первых откуда он знает, как должны "пылить" форсунки именно моей машины, а во-вторых расходы на новые форсунки не запланированы. За это время подъехала "чиститься" Ауди 200 (турбо) и Мерс... Собрали в обратном порядке... завели, погазовали... и отпустили. :)
Могу сказать одно улицу Богдановича пролетел обратно очень "живенько".
Результат констатирую однозначно машина стала СУЩЕСТВЕННО отзывчевее на педаль газа, и будто "добавили" лошадей под капот. :xlopat: Остался вопрос, как на долго? Будем посмотреть. :)
Владельцам распределенного впрыска советую попробовать обязательно, на моноточке решать вам, думаю просто эффект будет, но насколько затрудняюсь прогнозировать. Вырезка катализатора
на моноточке сделала машину "живее".
Пошел перебирать замки дверей и собирать денюжку на промывку во втором "драконе".
Последний раз редактировалось GROSH 16V 16.04.2005 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 10:19
Результат моего "эксперимента":
Показания: расход бензина увеличился (контроль по бортовому компьютеру) на 0,5-0,7 л/100 км. Мелочь, но неприятно. Раньше при скоростях до 90 км/ч расход был менее 7 л, стал 7,5 л., в городе тоже увеличился. При этом мотор работал как часы. Решил промыть. Исходя из пробега (120 т.км. во Франции, 25 т.км. здесь) подумал, что в баке особой грязи быть не должно. Купил моющую присадку в бензин, какая попалась (попалась Хай Гир на Некрасова), залил бак. Результат проявился по расходу топлива через 1/3 бака. После всего бака - расход вернулся в норму: 80-90 - 6,7л/100 км, 100-110 - 7,3, 120 - 7,7. Топливный фильтр не забился. Состояние радует, интересно только, надолго ли? :wink:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 16:32
А расход, скорее всего, повысился из-за каких-то хим. свойств промывки. Компьютер ведь не меряет реальные милилитры: он знает лишь константу - давление бензонасоса - и время открытия заслонки. Возможно, на топливе с присадкой чуть изменились показания лямбды - и мозги увеличили чутка подачу топлива...
2 Grosh, на Аэродромной - это типа Хонда Паритет Сервис? Если да - то хороший там у них стенд очистки стоит...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 18:13
То GROSH 16V, а что такое "дракон"?
Счастливый Котёл ты не понял Андрей К., у него просто увеличился расход, а после промывки вернулся в норму!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 19.06.2006 23:18
А я еще промывал движок Винсом - о котором автор писал... процедура заняла где-то часа полтора... на разных оборотах двигателя... так вот, когда я увидел какая лужа черной чачи вылилась у меня из выхлопной трубы во время промывки, мне поплохело... мастер говорит, что все это было в камерах сгорания... эффект поразителен: во-первых, раскоксовывает поршневых кольца (уменьшается расход масла, если он имеется), во-вторых, моет все что под головкой блока движется... в общем, как после этого машина слушается педали газа - сказка... хватает по словам мастера тысяч на 20...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 8:14
Народ, я что-то не встречал нигде этого Винса, где покупали, дайте наводку, пожалуйста, и опишите сам процесс.
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 9:34
Soul_Train
"дракон" - захотелось мне так назвать 16V (один из двух).
Счастливый Котёл
нет не "хонда сервис", в гаражном массиве у человека в гараже установка.
to All
пользовался присадками "в бак" (LM Injector Reiniger), помогает, по- моему, пока есть в баке бензин с присадкой, потом "ощущения эффекта" снижаются, возможно надо пользоваться регулярно (раз в 2000 заливать присадку).
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 12:10
То Grosh 16V:
А в гаражном массиве у человека в гараже установка, номер гаражика не 321?
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 15:47
думаю да.
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 16:14
Винсом самостоятельно промыть нельзя - нужна установка... она подключается вместо подачи и обратки бензина, машина заводится и промывается на разных оборотах двигателя... эта установка есль либо на сервисах, либо у кучерявых мастеров...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 16:24
andrew-R19, адреса и телефоны в студию, а то у меня судя по состоянию свечей смесь бедноватая :wink:
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 17:07
Dervik Ты это чего, человек не из Беларуси! :)
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 17:16
упс, чет ступил :roll: , ...где там Руслик кричал что у когото есть ?!
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 18:40
моноточку чистить "беспонтово", там такая форсунка, что "ведро со свистом пролетает"... хотя попробуй расскажешь, если уж делать тогда очистку топливной системы.
СообщениеДобавлено: 20.06.2006 21:48
GROSH 16V, хехе, ну может реально лить, а может распылять, вот обьясни мне разницу с карбом ... лить/распылять - качество смеси :wink:
