Текущее время: 1.08.2026 10:38
 Заголовок сообщения: Помыть фару изнутри
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 13:18
Всем здрасьте, поймал встречный камень на левую фару. Купил новую, поставил, отрегулировали на стенде, а светят по разному, и очень сильно отличается свет. Есть какая нибудь технология промыть фару изнутри, так как на вид пыли там внутри до хрена? Я так понимаю, до отражателя лучше не дотрагиваться? Стекло отдельно тоже вроде не снимается. Что предпринять? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 13:40
Стекло снимается, правда снимается тяжело, разбить/расколоть как раз плюнуть. Потом задиться назад на герметик. Я себе менял стекло в фаре, когда тоже камень попал.
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 14:03
кстати, а так ли надо его снимать ???? стекло в смысле, можно же по идее через отверстие для лампочки какой нить жидкости для омывания стекла налить а потом таким же макаром слить или я не прав ? :wink:
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 15:03
Dervik, так вот я и боюсь во время мойки запороть рефлектор...
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 15:29
Если фара старая, то отражающий слой смыть - на раз. Особенно около дренажных отверстий, где конденсат в фаре скапливается. Там зеркальное напыление от воды вспучивает. Перед мойкой лучше проверить его косметической палочкой с ваткой :-)
И ежели осыпается - ездить как ездится....
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 15:32
Наверное придется снимать фару и ехать на заправку воздухом продувать. Хотя не знаю, что из етой затеи выйдет.
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 8:42
Если кому очень надо, то рефлектор могу покрыть алюминием. (без стекла ест-но :))
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 9:08
Я бы рекомендовал стёклышко померять - стоимость вопроса 6 у.е.
А там и аккуратненко всё почитстиь - без применения влаги.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 14:31
у меня знакомый на своей ауди помыл м.мускулом рефлектор - стер все покрытие и ездил как на свечке. я на 25 снимал стекло с фары минуты за 1,5 - просто отстегиваешь скобы и все. потом берешь мягкую трямочку и протираешь пыль. если фара не потела внутри - то есть в нее не проникал конденсат, то слоя грязи там быть не должно.
