Текущее время: 22.07.2026 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Стуки впереди на Рено 19
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 8:49
Поменял все сайлентблоки, резинки тяги поперечной устойчивости,
а стук остался. Но странный, если едешь но большой скорости по бльшим неровностям все нормально, но на мелеькой скорости даже если катишься по небольшим неровностям появляется стук.
На сервисе смотрели на подъемнике сказали все нормально.
Что еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 9:42
У меня колодки звенят (не поставил пружинки) :shock:
Смех продлевает жизнь. Пых продлевает смех.
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 10:12
Даже если поставил пружинки а напрвляющие супорта изношены будуть греметь колодки ...
Вся проблемма в том что износ в супорте от направляющих имеет форму элипса, и нифига тут не сделаешь ...
Хотя, я точил направляющие чуть большего размера и путем индивидуального "подгона" напильником придавал им форму элипса ...
Два года езжу - не барабанить ... Главное не перестораться что-бы эти напрявляющие не подклинивали ...
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 10:15
Посмотрите подушки стоек (в самом верху стойки). Одну руку положите на вершину стойки и попробуйте другой рукой качнуть машину. Возможно, рукой, что на стойке, почувствуете небольшой стук.
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 13:33
могут еще греметь на неровностях ступичные подшипники и шаровые
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 14:12
Про шаровую согласен, а вот до какой степени должен быть изношен ступичный подшипник , чтобы издавать стуки :shock: - представляю себе слабо .....
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 14:24
Ступичный подшипник может стучать даже при небольшом зазоре. И может при этом не гудеть. С колодками и суппортами можно проверить просто. Надо слегка прижерживать тормоз левой ногой. Что б зазоры выбрать но что б при этом торможение было минимальным. Если стук пропал - то дело в тормозах.
Стучать могут и рулевые тяги. И на подъёмнике это не всегда видно. Если шар изношен неровно то привывешивании машины он поворачивается и все зазоры выбераются. Может стучать и сама рейка внутри. У меня например разъело левую резинку крепления рейки и она стучит по подрамнику.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 14:34
Пётр. писал(а):
Ступичный подшипник может стучать даже при небольшом зазоре....Пётр.
Но тогда люфт будет отчетливо чувствоваться на вывешенном колесе :roll: ..
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 15:08
Это я тут погостил ...
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 15:40
Андрей_Лагуна
Будет, но не всегда от маленького усилия. Иногда надо посильнее покачать.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 15:46
Пётр. писал(а):
.... Иногда надо посильнее покачать.
Пётр.
Согласен :roll: - никто ж не мешает :D
У меня такая же беда, проверял сам на яме, прошел линию техосмотра, все в поррядке. Я понимаю так, если супорта, звук звонкий, но тут - глухой. Больше похоже на опорные подшипники (подушки стоек).
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 18:59
Был похожий стук при передвижении по неровностям - отчетливый, ни глухой, ни звонкий, просто: тук и все.
Заменил недавно две шаровые, подшипники опорный (был мертвый при покупке машины 25 тыс. назад) и ступичный, правую рулевую тягу - стуки пропали.
Тормоза здесь, наверное (в моем случае), ни при чем: немного поездивши после пропадания стуков (3-4 тыс.), менял передние колодки, нижние направляющие пальцы супортов справа и слева были закоревши настолько, что я их сломал в направляющих скобах; скобы отправились в мусоропровод, на разборке взял по 22 тыс. каждая с пальцами и пыльниками; теперь хоть машина тормозит :) .
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 20:59
у меня с такими симптомами подушка стойки стучала с Аммо вкупе ...
СообщениеДобавлено: 26.05.2005 9:29
Я всю переднюю подвеску уже перебрал а звук на маленькой скорости по камушкам едучи типа : бульк бульк остался :zlost':
На подьемнике все супер... вот думаю может подушки двигателя\коробки? как они стучат расскажите...
