Текущее время: 1.08.2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 10.06.2005 0:15
Привет всем!
Пепелац :D - Рено 19 хэтч, 95 г.в., F3N740.
У меня есть вопрос по обогреву зеркал - греется только водительское левое, правое совсем никак. Это нормально или надо ремонтировать?
Второй вопрос - не греет совсем обогрев заднего стекла. Как и что смотреть, что ремонтировать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10.06.2005 7:51
Привет!
Если совсем не греет зеркало, то может стоит разобрать дверь, посмотреть приходит ли к зеркалу питание?
а ЧТО касается стекла, ещё проще, проверь предохранители, питание на контактах и если там всё номано и питается, то меняй стекло или заново рисуй спец. средствами обогрев (у меня не очень то получилось). Соответственно если к стеклу не приходит + или- то разбирай в обратном порядке, реле проверь, кнопки, проводку в конце концов.
Давно у тебя так, или недавно машину приобрёл?
СообщениеДобавлено: 10.06.2005 13:07
А у меня другая проблема - зеркала не греются, но есть подозрение что они с подогревом, просто он не работает...
Как это выяснить не разбирая зеркало? Зеркало электрическое, кнопка обогрева - одна и действует на заднее стекло (пока)...
Машина Renault Safrane RN 94 год движек J7T762 кузов В541. Кто знает или имеет подобную комплектацию?
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 10.06.2005 21:22
С задним стеклом бывает проблема, когда переламывается провод(а) в жгуте, что работает на изгиб при открывании задней двери.
Однако, у меня оказалось похлеще: 12В присутствовало но не обогревало! Оказалось, что оплавлен и плохо контачил контакт в разъеме, что скрывался под обшивкой в районе правой ноги переднего пассажира. Кинул шунт мимо контакта - все греет!
Успехов.
СообщениеДобавлено: 10.06.2005 23:39
Mischal Машину недавно приобрел, поэтому не все глюки :D выловил.
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 14:40
сегодня включил обогрев заднего стекла - не мог выключить :crazy:
тоесть на кнопку жму - ноль реакции. переднее стекло нормально, а заднее - не выключается. выключилось только через STOP на климате.
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 22:35
Сам недавно заметил что у меня есть обогрев зеркал заднего вида.
RN по моему самая простенькая комплектация Сафрана, но обогрев на них на всех должен быть...
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 22:37
Смотри кнопки на климе, у меня тоже залипало...
Блок снимается просто, 3 винтика снизу 2 над экраном и тяни на себя. Достается целиком и разбирается без проблемм (я отнес домой и прочистил и продул все на кухоньке :wink: ).
Оффтоп: Как квадра?
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 23:45
:mrgreen: винтики, винтики...
...я ВСЮ ПРИБОРКУ снимал, когда радиатор менял :roll:
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 23:46
обогрев зеркал? впервые слышу о таком...а оно есть? я вроде такой кнопочки не видел...
оффтоп - квадрости пока не почувствовал :crazy: желание проверить на грунте было отбито осознанием слишком маленького клиренса, а снега пока не завезли...
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 21:34
очень классная весч. у прошлому годе при помощи Макса :drink: оччень много людей сделали себе сей девайс. Т.е. у кого небыло или не рабботало. поиск рулит.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 9:56
кстати, а обогрев заднего стекла не может сам отключаться по таймеру?
может в этом причина?
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 22:14
Отключается сам через 15 мин.
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 0:48
Друзья!
Помогите восстановить обогрев правого зеркала! Оно с электрорегулировкой, и там конечно обогрев был! С левым зеркалом все ОК (обогрев есть)! Провода туда подходят (видно, если отогнуть зеркало). Не знаю как снимать зеркало, да и паяльника нет :(
Пиво и огромный РЕСПЕКТ гарантирую!
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 8:20
про то, как разбирать зеркало - лучше узнай у народа!
мне на сервисе меняли датчик-Т в нём, так еслибы я сам полез - крякнул бы стекло точно...
Обогрев вкл. одновременно боковых зеркал и з/стекла, и точно откл. через мин. 15
Espace Grand Initiale 2010 2.0DCI M9R-P762/PK4
