Текущее время: 1.08.2026 8:36
СообщениеДобавлено: 14.06.2005 14:56
Вот надумалось:
Может есть какая-то периодичность замены тросика сцепления, как ремня ГРМ? "Проехал" на тросике, например 20 000 и меняй, не жди, пока порвется. Может это правильнее, чем ждать обрыва - заказывать эвакуатор (около 25 $) - покупать тросик (около 20 $) - терять время.
В итоге около 45 $ + потеряное время + нервы.
Или перестраховка?И возить тросик с собой? Но вымазываться...
СообщениеДобавлено: 14.06.2005 15:13
Тросик в прошлом году стоил 10$. Я возил с собой всегда. Пока не поменял сцепление и втулки на педали сцепления. А всего я менял три раза. В интервале пол года.
СообщениеДобавлено: 14.06.2005 16:37
Периодичность вряд ли есть. Действительно проще возить с собой. Я второй поменял после первого через 4000. Купил третий и закинул в багажник, параллельно прокручивая мысли о переборке всего узла. А потом "забыл" об этих мыслях и проехал уже тысяч 25000. Но тросик лежит... :D
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 9:17
Очень тяжело судить о периодичности.
Тросик купил и вожу с собой.
С покупки авто проехал около 120 000 - тросик не менялся не разу.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 9:46
та же самая картина - с собой всегда запасной НО , у меня например есть такое НО, чтоб его поставить - нужно иметь доступ снизу машины из-за блока АБС, сверху не подлезть, если кто умеет сверху - проконсультируйте плиз :wink:
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 21:01
Самое интересное, что, говорят, доехать до дома/сервиса можно и без тросика, синхронизируя оборотами. В моей книжке по Рено 19 рекомендуют так: глушишь мотор, включаешь первую, трогаешься стартером, на 10 км/ч на 2-ю, на 20 на 3-ю, на 30-на 4-ю, если надо - на 40 на 5-ю.
Уточнить цифры можно, проверив, при какой скорости на передаче без газа тачка едет на оборотах ХХ или хотя бы на 1000.
P.S. у меня трос еще не рвался тфу тфу тфу, но на старом Москвиче когда-то развалился выжимной подшипник и я остался без сцепления. таким вот макаром доехал от Октябрьской до Уручья. Коробку, стартер и аккумулятор не убил...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 9:29
Счастливый Котёл, этото можно но с непривычки можно угробить коробку, + ко всему если станешь на светофоре в горку что делать будешь ? :wink:
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 9:30
Молиться, чтобы аккумулятора хватило!
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 17:22
Я проехал за 2 года 70 000 тысяч, трос менял два раза. После первой замены не долго поездил. После второй уже год прошёл. Но запасной трос вожу на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 2.09.2005 10:38
Сегодня порвался тросик, проехал на нем 15 тыс., сходил на рынок (благо не далеко отрынка), полчаса работа и в путь. :xlopat:
Смех продлевает жизнь. Пых продлевает смех.
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 13:09
Тросик в этом гобу менял стоит 20 тыс. с пластиковыми стопорами (сцепоение чуть туже чем с металлическими) и 35тыс с металлическими. Замена заняла 10 мин.
Renault 19 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 17:47
Старый тросик был перетерт, проржавел, пару нитей оборвалось, он подраскручивался и при сильном натяжении клинил.
Два раза в результате ломалась трещетка на педали (с интервалом 3 недели). на третий раз порвался сам тросик. Полчаса работы и встал новый. Причем сцепление стало сразу в разы мягче!! :idea:
Спустя еще месяц оно вдруг вновь стало жестковатым. И в один прекрасный день снова обломило оськи зубчатого сектора. Тут я уже не выдержал, и заменил эти выломанные оськи (нарушение технологии производства - там в самой середине литниковая раковина, в наиболее напряженном месте...) простым советским болтом М8х50 ГОСТ 7805. ИМХО теперь там сломаться трещетке просто нереально.
Что касается эвакуатора - чистое ламерство! Так вообще с собой в машине ничего возить не надо, даже запаску и балонный ключ.
Последний раз встал на проспекте в начале августа напротив БНТУ (П.Бровки, по направлению к центру). Минут 10 стоял и ловил интервал - затем тронулся и своим ходом развернулся на Площади Победы и доехал до дома в уручье - повезло, без единой остановки! Вот так.
ИМХО с собой возить тросик желательно - и более-менее представлять себе процедуру его замены...
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 19:52
То, что до дома можно доехать без тросика сцепления - это правда. В книжках такого не видал. Тросик еще ниразу не рвался, но выход из подобного положения отрабатывал. Тут всего два правила:
1) Чтобы выключить передачу - нужно слегка тянуть ручку к нетралке и отпутить газ.
2) Чтобы включить - нужно слегка тянуть ручку на нужную передачу. Авто движется накатом, скорость снижается - опа и передача включилась.
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 10:14
Или можно плавно тянуть в сторону нужной передачи и мееееедленно подгазовать. На нужных оборотах синхронизатор сделает свое дело.
Главное - если синхронизатор передачи уже сработал - но передача еще не воткнулась - уйди в нейтралку и пробуй сначала.
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 10:34
Если коробка исправна повторных попыток делать не надо - все включается легко. Вообще мне думается, что переключение передач таким образом неплохая проверочка для КПП при покупки авто. Ваши мнения, Господа?
