Текущее время: 19.06.2026 11:48
 Заголовок сообщения: Поменять ШРУСы местами ???
СообщениеДобавлено: 15.06.2005 11:16
Поможет ли это временно исключить стук в одном из ШРУСов ?
СообщениеДобавлено: 15.06.2005 11:49
Я знаю случаи когда это помогало, но обычно всё ж не помогает. Даи на 19 это совсем не простая процедура, на большенстве девятнашек она попросту невыполнима.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 15.06.2005 22:55
1.поиск рулит ....
2.шрус не стучит .... хрустит при выворачивании руля и начале движения.
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 9:40
1. Про замену наружных ШРУСов местами ничего не нашел :roll:
2. Это поначалу, а потом стучит аж колесо подпрыгивает :)
Вроде разобрался, бум пробовать менять ...
P.S. Тачка не моя, а так на продажу :oops:
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 11:15
Однажды я тоже подумал, что ШРУС. Оказалось -- ступичный подшипник.
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 11:15
Alex.K.
Если колесо подпрыгивает то надо ехать в сервис на эвакуаторе.
У меня шрус на ходу рассыпался на одной из машин, у друзей заклинивал. Одному другу коробку передачь добил, у второго колесо поклинило в повёрнутом положении. Про подшипник ступицы страшилки писать? Или и так ясно?
Надо найти причину и устранить.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 15:06
Петр, вы всё приняли близко к сердцу ...
Про подпрыгивает я сказал немного утрируя, см. смайлик в конце предложения.
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 17:01
Так она и может подпрыгивать :D По крайней мере руль из рук у меня вырывало :D И удары по кузову двигателем с порыванием подушек я тоже видел :P Будем ставить эксперимент или как? :P
Пётр.
