Текущее время: 1.08.2026 9:42
 Заголовок сообщения: Климат течет - это нормально?
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 14:19
Продавец утверждает, что это так и надо - типа фреон выходит отработанный таким образом в виде воды.
Спасибо! :xlopat:
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 14:29
Откуда течет? Фрион течь вообще не должен -- стекает кондесат перед правым передним колесом слив(возле бачка омывателя).
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 14:42
Отработанный фрион вытекакет - это же надо быть таким умным...
______________
Кроме радиатора кондиционера который располагается перед радиатором системы охлаждения есть ещё два радиатора - 1 это радиатор печки (подаёт горячий воздух) и испаритель (подаёт воздух от кондиционера) вот этот испаритель и конденсирует на себе влагу, которая стекает по отдельной (достаточно широкой трубке) на землю.
______________
Если ничего не капает под машину (в виде воды) - стоит задуматься работает ли вообще кондиционер.
______________
Фрион гоняется насосом по патрубкам и соответственно охлаждает эту систему. Фрион находится под большим давлением (значительно выше 2-х бар обычной системы охлаждения) утечка фриона происходит достаточно быстро и приводит сначала к отсутствию эффекта охлаждения, а в последствии и к выходу из строя насоса кондиционера.
_______________
Фрион действительно со временем теряет свои охлаждающие свойства, но это обычно происходит не ранее чем через 3 года достаточно интенсивного использования кондиционера.
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 16:39
У лагуны конденсат течет из под арки переднего правого колеса. Чем жарче, тем больше течет. А при повороте влево с торможением просто плюхает. Если этого нет - капец конндиционеру скоро...
СообщениеДобавлено: 28.06.2005 17:52
Спасибо! Просветили чайника :)
СообщениеДобавлено: 29.06.2005 10:31
ВС Фреон не теряет своих свойств вообще никогда. Он просто вытекает :D . Иногда за три года, иногда черех 10 (это только на японках конечно), на старом Рено и за год может утечь.
Пётр.
