Текущее время: 1.08.2026 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 16:30
Как понять, что эту процедуру пора сделать? У меня газ, на РСМ сказали что желательно почаще...
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 17:22
Вот когда стучать начнут на горячем движке - значит пора регулировать :D
СообщениеДобавлено: 9.07.2005 22:24
А вот кто знает принцип регулирования? Кто процедуру описать может?
СообщениеДобавлено: 10.07.2005 19:33
под распредвалом находятся регулировочный шайбы, толщина у них разная. надо подбирать толщину шайб таким образом чтоб зазор впускных клапанов был 0,2, выпускных - 0,4 вроде бы, а может и наоборот :) проверить можно, замеряв существующие зазоры и привести их к норме заменой шайб...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 14:01
Да. Очень даже актуально. если можно, хотелось бы услышать симптомы..
Имеем некоторый стук на горячем движке под нагрузкой, (под любой, даже когда машина идет накатом на передаче. на нейтралке стук пропадает, но не сразу.) при оборотах где то больше 2000.
ОНО?
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 14:59
рискну предположить, что этот стук - детонация. Пробуйте топливо с бОльшим ОЧ или присадку - октан-корректор в бак. Помогает.
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 15:47
под распредвалом находятся регулировочный шайбы, толщина у них разная. надо подбирать толщину шайб таким образом чтоб зазор впускных клапанов был 0,2, выпускных - 0,4 вроде бы, а может и наоборот проверить можно, замеряв существующие зазоры и привести их к норме заменой шайб...
Абсолютно правильно написано :D Регулировка производится на полностью холодном движке!
А что стучит, клапаны или что другое может определить далеко не каждый, тут опыт нужно иметь...
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 21:56
Как мне кажется, диагностика проста: если уж на горячем под нагрузкой не настолько большой клапана стучат, то на холодной и подавно! Надобно, как утром после ночного простоя заведешься, открыть капот и послушать, какие звуки из-под клапанной крышки доносятся - если постукивание/поцокивание - это оно!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 11.07.2005 23:34
ОНО?
Стук от клапанов не зависит от нагрузки :!:
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 7:25
Добрый день.
На Рено Меган компрессия 13 - 13 - 14 - 10. Говорят, что это возможно из-за регулировки клапанов. На звук двигатель работает отлично в любых режимах. Мощность отличная. Есть ли смысл делать регулировку клапанов?
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 9:47
Народ!
Само надежно проверить в порядке клапаны или нет - это взять и проверить зазор :!: И сразу отпадут вопросы :D
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 12:37
Jacky
Не всегда. Бывает, что шляпка подгорела, а зазор нормальный.Strelez
Тебе мерили хреновым компрессометром.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: 12.07.2005 13:11
А кто может объяснить связь между ездой на газе и почаще желательно регулить клапана при этом ? :|
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 16:08
Я слышал, что в ходе работы двигателя зазоры иногда могут и уменьшаться (очень редко, конечно), что грозит "прогаром" выпускных клапанов клапанов. При работе на газе(у) выше темперетура отработанных газов. Возможно поэтому. Для общего сведения у мой машины мотор C3J. Клапана там регулируются как в "копейке", а может и проще. В данном движке нижнее расположение распредвала, который приводится в действие цепью. И зазоры - впускные - 0,15; выпускные - 0,20. Сама процедура регулировки занимает 15-20 минут.
А цокание может быть,хотя довольно и редко) также из-за выноски деталей газораспред. механизма (коромысла, напрвляющие втулки и др.)
С уажением, FOX, 1,4 моно
СообщениеДобавлено: 13.07.2005 16:17
Strelez
залей масла в цилиндры и проверь компрессию. Если разбег в показаниях такой-же, тогда - смотри клапана.
Технология всем известная!
С уважением, fox
