Текущее время: 1.08.2026 10:40
 Заголовок сообщения: Зачем под руль намотана лента?
СообщениеДобавлено: 16.07.2005 20:54
Заметил только недавно, потому что она порвалась и начала разматываться. При вращении руля она тоже крутится и неприятно шумит... Но проблема не в этом... Руль стал как бы прокручиваться - то есть повернешь его, потом назад в центральное положение, а он уже не так становится, как-будто прокручивается, походу поэтому ленту и накрутили.... Подскажите как с этим бороться, а то ездить стремно..... За ранее благодарен....
СообщениеДобавлено: 16.07.2005 23:26
плохо представляю что это ....
СообщениеДобавлено: 17.07.2005 1:03
Может еще и руль к рулевой колонке на герметике держится.
Если можно повнятнее и поподробнее, имею неоднократный опыт работы с рулевыми колонками, но изоленту я там не наблюдал.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 17.07.2005 1:24
Хорошо! Опишу как вижу!
Недавно заметил что при повороте руля издается треск... Раньше такого не было. Посмотрел на основание руля и увидел там торчащий конец пластмассовой ленты. ПОтянул за нее, она стала разматываться, так как накручена на ось на которую крепится руль. Намотано там довольно много, сматывать пока не стал.... И руль после того как я ленту заметил, стал похоже прокручиваться немного, не болтается конечно сам по себе, но заметно после поворота, или нескольких в первоначальное положение может и не стать, хотя колеса стоят прямо.... Завтра скручу всю ленту, посмотрю. Если кто-нибудь может посоветовать по ситуации буду очень рад.... Машина кстати лагуна....
СообщениеДобавлено: 17.07.2005 10:54
Может шлицы срезаны и руль просто внатяг насадили на замотанный лентой вал ?
Надо руль снять, посмотреть, а то ведь может руль на скорости просто в руках остаться и :shock: (тьфу-тьфу-тьфу)
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 17.07.2005 12:08
Вот-вот... Меня это тоже беспокоит... Сейчас вот пойду, и все узнаю...
СообщениеДобавлено: 17.07.2005 12:50
недавно сам разбирал руль, и лента такая как ты описываешь там была! Эта лента накручена внутри датчика от падушки безопасности и нужна для его работоспособности на сколько я понял. Придётся менять датчик:(
Scenic II 1.9 DCI, Scenic II 2.0 16v
СообщениеДобавлено: 17.07.2005 14:11
Хм... Интересная информация... Спасибо AlexDH... Но только вот почему руль стал немного прокручиваться??? Сегодня проверял: Машинка управляется нормально, проблем нет, но вот руль все равно немного не в первоначальное положение становится... Снимать по боялся... Завтра на СТО поеду, пускай профи посмотрят.....
СообщениеДобавлено: 17.07.2005 14:14
Кстати, может кто подскажет СТО где в этом точно разбираются... Хочется попасть именно на ПРОФИ :) За ранее благодарен....
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 9:15
Лента намотана в кассете, которая крепится поверх стрекозы.
Назаначение - безразрывная передача сигналов в электронику рулевого колеса. Внутри ленты - металлические дорожки. Видел 2-х и 4-х дорожечные. Сигнал передаётся в подушку безопасности на руле и на схему круз-контроля (кнопки на руле). Сигнал на клаксон передается через скользящий контакт.
Кассета допускает 2 оборота в обе стороны, поэтому правила её установки: выставить колеса прямо, кассету вручную провернуть в обе стороны и убедиться в том что она на середине, после чего поставить. Иначе - разрыв ленты кассеты.
Скорее всего кто-то чинил рулевую колонку (или другие механизмы около её), снял кассету, но при установке не убедился, что она в среднем положении.
Если машина имеет подушки безопасности - это проблема... Иначе - забей.
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 9:20
А СТО тут ничего не сделает, кроме замены....
Найди БУ - и поставь. Дел на 20 минут (или подъедь - я помогу).
ВАЖНО!!!! При установке отключи аккумулятор и предохранитель подушек, подожди минут 5.... иначе подушка в руках может бабахнуть.
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 10:28
Не 5, а 15минут минимум!
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 13:26
to Valentine
Спасибо большое! ТОчно лента как ты описал... Похоже подъеду на днях, потому-что подушка есть... Если можно координаты какие или телефон, буду очень благодарен...
Кстати спасибо и всем остальным за участие и советы....
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 13:30
Тогда почему руль "прокручивается" ?
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 13:39
Насчет руля, я пока думаю, что это совпадение, и лента вылезла, и прокруты начались после ремонта рейки.... Может чего не закрутили до конца... Сегодня-завтра вот поеду к ним, пускай смотрят....
