Текущее время: 1.08.2026 10:39
СообщениеДобавлено: 17.07.2005 9:41
Как снять стекло левой фары? Трещина у меня пошла по нему. Не протекает, но ТО не пройти. Купил новое стекло. А вот как старое снять не понял. Что придётся всю фару снимать? Ил вроде даже накладку пластиковую на нос. Проясните, плз.
До следующией битвы...
СообщениеДобавлено: 17.07.2005 19:21
Фару снимать по любому придется, процедура не сложная и не долгая. Накладку на нос можно снять , а можно только с одной стороны открутить и отвести чуть в сторону, она крепится на 5 саморезах, снимаешь поворотник и открываерся доступ к креплению не посредственно самой фары, всего 4 самореза по ключ на 10, 2 сверху и по одному с каждой стороны. Вынимаешь фару, после от соеединения проводов. Насамой фаре снимаешь помоему три зажима, стекло корпус. И просто в наглую, отверткой вырамывашь свое битое стекло. Новое стекло ставишь на силиконовый герметик, зажимы на место и даешь фаре отлежатся как минимум часов 6. Сборка в обратном порядке. Вся процедура сныть, заменить, поставить занимает не боле 1 часа.
Sergei
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 10:42
вся процедура точно как Beloshed описал, только саму фару снимать ненадо, достаточно железные защелки отщелкнуть банально отверткой и стекло само достанется, потом резинку смазываешь силиконом и накидываешь новое стекло, защелкиваешь защелки, вставляешь поворотник и прикручиваешь морду, вся операция 10 минут максимум с 3мя перекурами :wink:
