Текущее время: 22.07.2026 19:33
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 12:32
Сафран:
Если оставить машину на ночь и с утра завести такая картина:
Заводиться нормально (2-4 прокрута стартером), обороты 1100, потом начинают падать, 2-3 секунды и обороты уже в районе 200 - машина начинает пытаться глохнуть - мотор бьется в конвульсиях, иногда таки глохнет, иногда нет - через 5-10 секунд конвульсий - резкий взлет оборотов до 2000 и потом плавно до 1000 и все приходит в норму - прогрев - плавное опускание оборотов до 750.... Если после заводки сразу поддержать обороты газом - никаких конвульсий... При езде - все ок, в течении дня при долгом простое - повторяется утренняя картина, если в течении дня заводить часто - все нормально, и на горячую - тоже все нормально.
Насос проверяли - все нормально, давление обратки в норме, ВВ провода - хорошие, силиконовые, свечи и топливный фильтр не смотрел - прошли 11тыщ, клапан ХХ промыл, воздушник поменял - эффекта нет.
Может датчик какой?
Ваши предположения коллеги...
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 12:48
а в сафране бегунок и крышка распределительная есть ? :wink:
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 13:32
Быть должна.... пока дела с ней не имел....
а как она работает и как могла стать причиной проблемы?
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 13:58
во тута почитай
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 14:10
Malchish, возможно, шалит датчик температуры или расходомер воздуха.
Датчик температуры надо проверить, во второй раз ИМХО двигло переходит на аварийный режим - работы без датчика
У меня была подобная штука. Холодный пуск - 2-3 минуты обороты прыгают, дальше нормально. Результат диагностики расходомер воздуха. Но лучше чтобы это был t-датчик - дешевле, расходомер ~ 350 убитых енотов.
На себе не проверял, просто лазал по нету в поисках описаний датчика, наткнулся на ссылки и вспомнил про тебя ;)
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 9.08.2005 15:23
Спасибо за ссылки!
ООООЧЕНЬ похоже на то что это действительно датчик температуры двигателя.
Похоже этот датчик при холодном пуске - показывает температуру теплого мотора, а при прогреве до вентилятора - вообще запредельную, из за чего в первом случае - топливное голодание, а во втором - непонятно то ли голодание то-ли перелив...
ВОПРОС ОСТАЛСЯ У МЕНЯ ОДИН: ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ?? где этот гад? чтоб его заменить...
Я по ошибке заменил датчик температуры воздуха какой-то... вроде зовут его "белый датчик" - фишка у него белая, но я так понимаю что это не тот датчик... поскольку ничего не изменилось....
Интересно датчик температуры двигателя - это случайно не температуры ОЖ? А то я тут поинтересовался, но ответили мне довольно расплывчато, не понял нифига (фотку-бы)...:
Нhttp://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=4635
Вообще никак с датчиками не разберусь: какой температуры ОЖ, какой воздуха, какой двигателя или может это вообще одно и то-же... :crazy:
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 10.08.2005 10:50
Да, именно датчик температуры ОЖ.... он ввинчен в блок головок или в патрубок ОЖ (зависит от типа движка - он металлический) - не путать с выключателем охлаждения в радиаторе.
Датчик т воздуха - в впускном коллекторе или гофре перед дроссельной заслонкой (он пластиковый белый с дзирочками)
Есть еще датчик температуры масла - он в блоке цилиндров ближе к картеру....
СообщениеДобавлено: 10.08.2005 11:01
Malchish, похоже, что разные датчик ОЖ - это не датчик двигателя: ставится два-три датчика - в ОЖ, сам двигатель и ещё в патрубок с ОЖ могут ставить и съём идёт в две-три точки - мозги, панель (датчик в двигателе), вкл.вентилятора (тот датчик, который в ОЖ в радиаторе). Если ничего не перепутал. Вроде написанное мной было в ссылках, которые я писал раньше :cool:
Макс.
СообщениеДобавлено: 10.08.2005 13:04
Ок. Медленно но верно продвигаемся к истине. Выходит что искомый датчик температуры двигателя - это есть датчик температуры ОЖ который не на радиаторе а на двигателе, осталось только его найти.
А в патрубках ОЖ вроде никаких датчиков нет у меня...
Постараюсь найти и заменить. Посмотрим.
Датчик т воздуха (точно с дзирочками, а вернее с такой башенкой-решоточкой на конце, внутри которой красная радиодеталь)- этот я и заменил как-раз по ошибке (у меня стоял в коллекторе внизу напротив радиатора...)
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 10.08.2005 13:37
Датчик т ОЖ на радиатор - тебе трогать вообще не надо он нужен только для включения карлсона на нем
СообщениеДобавлено: 10.08.2005 14:05
Malchish писал(а):
А вот по идее тот что нужен на движек, ОНО????:
Оно. Тока перед покупкой сбрось комп и попробуй завестись на холодную. Если ашипка пропадет - может и покупать не надо.
Но после установки сброс ошибок ОБЯЗАТЕЛЕН. Иначе комп будет думать, что всё ещё установлен старый датчик и будет игнорировать новый.
СообщениеДобавлено: 10.08.2005 18:04
Поехал, купил.
Поменяю - отчитаюсь.....
А может напомнит кто где ссыорчка лежит - как сбросить мозги.... просто клемы снять на ..надцать минут и ок? или как?
кстати у меня компа нет, но есть мозги (у машины канэшна :D ), - есть какая-то разница в методике сброса?
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 10:47
Итак с утра (перед работой все сделал).
Клеммы с АКБ скинул и минут 5 наслаждался звуками автономной сигналки. :twisted:
Старый датчик выкрутил, на его внутренней стороне он неплохо оброс ржавчиной, заменил. Завелся И... никаких проблем обороты 900 движек работает ровно, прогрелась до 750 и все ок.
ДОВОЛЕН как слон, особенно тем что правильно определил причину, (спасибо всем за виртуальную диагностику), - ведь сэкономил на "реальной" диагностике.
Как оказалось, там где патрубок ОЖ входит в движку есть три датчика (стоят по кругу):
два одноконтактных - один наверное на стрелку, второй на лампочку
один двухконтактныйи (его и менял)
- он у меня с серой фишкой и идет на управление инжектором (догадаться что это он можно еще и по тому, что провода от него и от датчика на клапане ХХ идут в одно место... :wink: ). На базаре говорили, что есть два их вида: с белой(серой) фишкой - такой оказался у меня и стоил 14 баксов, а есть с черной фишкой - так тот стоит 50-70 баксов, в чем разница - никто объяснить не смог, я лишь порадовался, что у меня не черная фишка...
Короче выходит что с ОЖ у меня связано аж 4 датчика: 3 на входе в движку + 1 на включение карлсона :crazy: с ума сойти, буржуи наэлектронили мафынку, а ведь тачке-то 11 лет... :!:
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 11:15
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 17.08.2005 19:23
Malchish, уррря! поздравляю! Отдельный респект твоим прямым рукам!
Макс.
