Текущее время: 14.07.2026 2:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Кондиционер в Лагуне
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 8:45
Ох, сдается мне, что что-то поломалось... Вчера вдруг черный дым пошел из решеток обдува над кондиционером, приятель мой, что машину без меня юзал, на кодее кнопочку "стоп" нажал (До этого кондей работал в режиме "авто"), окна открыл... Сегодня села ехать, кондей включаю: табло горит, режимы переключаются, но безрезультатно. Вентилятор не работает, на больше-меньше не реагирует...
А есть такая функция: если фреон кончился, вентилятор отключается? Или все-таки вентилятор умер?
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 9:01
Думаю, что если сопровождалось дымом, и вентилятор не крутит то он умер. Отсутствие хладогена в системе на вентилятор салона не реагирует тем более при механической активации.
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 9:09
Наверное вентилятор. Если хочется быстро, то придется искать исправный. А если не хочется быстро, то можно попросить blackwhite. За неделю сделает. А при желании и за две.
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 10:32
однозначно вентилятор :cry:
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 10:50
Если дым был черный - однозначно вентилятор климата, стоит под бардачком справа, в ногах пассажира. сгорели транзисторы и бывает и еще и плата управления - все ремонтируется и перепаивается. Если надо быстро заменить - искать вентилятор - новый порядка 250-300 у.е - б/у можно найти за 170-180 у.е в хорошем состоянии - если надо, позвони - спрошу у товариша-разборщика, он раньше находил моему другу. Скорее всего не часто менялся фильтр вентиляции и климат постоянно работал под напрягом, и постоянно стоял режим авто - при жаре очень сильно раскручивается вентиль и очень резко - что сильно ему сокращает жизнь. Может еще быть - подгорел разьем на самом блоке вентилятора - тогда это копеечная проблема вообще. Вообще очень странно - 98 год вроде машины, непонятно как-то. В общем если нужна помощь - звони. Пока еще без климата ничего - но с той недели - дожди - а в дождь - очень печально - надо хотя бы ветровики на окна поставить, чтоб можно было проветривать чуток.
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 11:18
Проходили такое - вентилятор :cry: . Это одно из слабых мест Лагун. RenaultClub
Фильтр салоннвй не вовремя заменён - и адью, замена вентилятора.
♣Subaru Outback (2010г.)♠
Renault Clio, Laguna I и II - проданы
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 11:44
Вентилятор это. 261 доллар новый и сегодня обещают сделать.
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 11:52
Андрей, режим авто в ней в самом деле почти всегда стоял - а что, не надо? Я как-то не задумывалась... В принципе он для того и есть...
Фильтр вентиляции - в смысле салона? - менялся регулярно и даже излишне, потому как что-то вентилятор слабо тянул. А последниее время по утрам совсем салон потел... Короче, дело шло к медленной смерти, и пациент таки умер. :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 12:04
frieda, неисправный подаришь?
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 12:08
Режим авто служит для автоматического поддержания заданной температуры - обрати внимание, когда машина день постоит на солнце, в салоне 40-45 градусов - климат меряет ее и врубает, очень резко практически с минимума до максимума вентилятор, и начинает максимально быстро охлаждать - что не есть хорошо для самого вентиля, т.к мослает он нехило - сначала начинают гудеть и щелкать подшипники, подклинивает потиху, а затем вываливается весь. Поэтому сразу лучше ограничить скорость вращения вентиля 3-4 мя полосками - и хватает и его не душит, а охладиться по любому - 5 минут на 10 градусов в салоне. 261 - прилично, но зато новый. Обязательно уточни про гарантию на него - а то если у тебя есть проблемы просто в проводке - может и этот ляснуться - тогда будет печально. Может лучше поискать все таки б/у - замену нового все равно никто кроме тебя не оценит, только если не сильно жмут деньги и планируешь еще покататься лет пять еще.
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 16:37
frieda
лучше мне падари, я его немного починяйт и продавайт blackwhite
и можно OCTOBERFEST на очередной КЛУПной встрече организовать. :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 9.09.2005 8:56
У старого обмотка сгорела. Обещают мне умельца-восстановителя. Вот тогда и продам :D или себе оставлю ... на случай чего :shock:
Контакты там где-то еще окислились. Ремонтник интересовался, не попадает ли вода в салом в районе переднего пассажирского сидения. Вот там как раз не попадала - при мне. А что там до меня было - кто знает...
Да, там еще где-то под ногами с водительской стороны, но вроде не в блоке предохранителей, а дальше, куда и подлезать плохо (сама не видела, показывали не мне) предохранитель на 40 стоит. Так вот, на 40 вроде бы нет нигде, так пока на 25 поставили. Мот, у кого лишний на 40 завалялся? И где он стоит, кто знает?
СообщениеДобавлено: 9.09.2005 10:07
Он стоит в том же блоке но не спереди под крышкой, а снизу со стороны педалей.
СообщениеДобавлено: 18.09.2005 21:08
Вот и до меня очередь дошла.
Вчера печку диагностировал - вентилятор на всю гонял,
сегодня запахло паленой электрикой из воздуховодов.
Причем пахнет только в начале включения, потом нет, видимо охлаждается и перестает.
Как я понимаю, вентилятору климы скорый карачун светит.
В связи с этим вопрос:
есть ли подводные камни при снятии вентилятора климы с лагуны с двумя ПБ.
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 9:40
У меня такое было. Сгорела обмотка вентилятора. Ремонт обошелся в 29 у.е. Обмотку перемотали на заводе по адрусу Притыцкого 1-20у.е.
И в Ждановичах купил 4 транзистора-9 у.е. Поял сам. Проблема - снять плату с транзисторами. Она находиться на самом электродвигателе.
