Текущее время: 15.07.2025 2:38
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по Renault Laguna 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 13:44
Добрый день! Я в этом деле пока новичок, поэтому прошу простить. Сдал я в этом году на права, и решил прикупить недорогой автомобиль на первое время. Выбор пал на рено лагуна 1.6 16V 2000г. (единственный авто, у которого был кузов в идеальном состоянии)
Вопрос № 1. Так вот, купил я его, в конце октября, перед морозами. Как только стукнули минуса, стала плохо заводится. Почитал в интернете - пишут, смотреть стартер. Снял стартер, отвез его в ремонт. Приговор - новый стартер. Поставил, но проблема не ушла. Пошёл смотреть дальше - свечи. Открутил - все черные, зазор миллиметра 2-3. Купил новые (NGK 27), поставил, но проблема всё равно не прошла! Подскажите, пожалуйста, куда можно ещё посмотреть?
P.S. Фильтры и масло всё поменяно, заслонка почищена, инжектор тоже чистили (это всё со слов старого хозяина, фильтра проверил - новые, не обманул)
Вопрос № 2: У меня 1 ключ от авто (с ЦЗ). Хотел сделать копию - сказали 10 рублей. Не дороговато ли? И как узнать, есть ли у меня атомайзер? Пробовал завернуть в фольгу и завести - завелась.
Вопрос № 3: Расход. Это просто какой то трындец. Жрёт литров 15-18 с учетом прогрева. Примерная неделя: ПН-ПТ завожу с утра, жду 5-10 минут и еду на работу (1-2, редко 3-4) до работы 5 км. Вечером такая же ситуация. Раз в неделю вывожу её на трассу (километров 20 на 4-5). Залил на 500р (13 литров) проезжаю только 70 км. Это нормальный расход при такой езде?
Заранее спасибо за Ваши ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по Renault Laguna 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 2.12.2016 19:27
....грм...смотреть а дальше думать ..
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 8:39
Это по какому пункту? А так он новый, менял 4 тыщи назад. Но вчера заметил такую особенность, что езжу на очень высоких оборотах (даже при прогретой машине) Думаю, надо попробовать ещё раз почистить заслонку и/или заменить рхх...
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 15:03
Диагностику нормальную сделать надо. А потом уже ремонтировать. Наугад можно и год ремонтировать и толку не будет...
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 21:29
Мне и сказали на диагностике смотреть заслонку. Я разобрал и что я увидел?В корпусе воздушного фильтра здоровенная дырень! (видимо от глушака выжгло) В итоге всё равно почистил заслонку, поменял прокладочные кольца и прокладки на коллекторе. Вроде помогло. Время покажет. Но завелась с 1 раза с включенной магнитолой и печкой (раньше пока не вырубишь не заведётся) Всем спасибо за помощь.
