Текущее время: 1.07.2025 2:38
СообщениеДобавлено: 7.02.2017 9:12
рено флюенс 1.6 горит ошибка двигателя, ругается на нижнюю лямбду,
катализатор вырезан, стоит проставка под лямбду
СообщениеДобавлено: 7.02.2017 13:53
И?
Поздравить надо или посочувствовать, или помочь чем?
Вопроса не видно.
СообщениеДобавлено: 7.02.2017 16:25
Проставка при повышении оборотов не справляется. У самого загорается при повышении оборотов до 3000тыс, причем стоит неоригинальный катализатор. Механически удалил диод в панели, чтобы не мозолил глаза...
P.S. Ошибка на нижнюю лямбду ни на что кроме водителя не влияет. Почитайте росс форумы - там много где обсуждают.
СообщениеДобавлено: 7.02.2017 20:58
Jacky писал(а):
И?
Вопроса не видно.
Помочь
СообщениеДобавлено: 8.02.2017 0:36
Странные люди, удалить почки, печень и хатят чтобы стул был нормальный и еще голова не болела.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 8.02.2017 12:49
Поставить обманку вместо второй лямбды. Продаются такие. Ищи.
СообщениеДобавлено: 8.02.2017 13:48
Обманка у меня стоит, уже 2шт поменял. 50 км проезжаю ошибка загорается
СообщениеДобавлено: 8.02.2017 15:04
За сколько ты покупал их?
Сомневаюсь что у тебя там обманка стоит, скорее всего банальная проставка.
Обманка стоит минимум 30-40 долларов, там электронная плата внутри должна быть.
СообщениеДобавлено: 8.02.2017 19:57
Jacky писал(а):
... Обманка стоит минимум 30-40 долларов, там электронная плата внутри должна быть.
... или - кусочек исправного катализатора...
СообщениеДобавлено: 9.02.2017 14:36
У меня обманка с кусочком катализатора, 2 года отъездил было все ок, на днях появилась ошибка сказали что проставка (обманка) свое изжила  поставил новую такую же, проехал 50 км опять загорелась. Думаю перепрошить  на евро 2, может кто подскажет к каму можно обратиться?
СообщениеДобавлено: 9.02.2017 19:47
Сам не пробовал, но знаю что делают тут
Не забудьте рассказать о результатах перепрошивки и впечатлений
СообщениеДобавлено: 13.02.2017 12:43
Подскажите телефончик хорошего электрика желательно с выездом. Чтобы ошибки почитать и снять.
СообщениеДобавлено: 15.02.2017 15:51
в Питере?
