Текущее время: 1.08.2026 8:30
 Заголовок сообщения: Обогрев боковых зеркал в Лагуне
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 12:20
Может кто лечит обогрев?( он есть, но видимо перегорел)
Подскажите, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 12:26
По схеме он включен параллельно заднему стеклу.
Предохранитель снизу блока реле (со стороны ног - большой такой).
Если перегорела спираль в зеркали - пиши в личку - есть для левого зеркала....
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 12:32
Точно, включается одновременно с обогревом заднего стекла ( той же кнопкой). Сначала у меня заднее стекло прогревается, а потом зеркала начинают подсыхать. Иногда промежуток времени между стеклом и зеркалами побольше, чем обычно, но это скорей всего от разницы температур салон/за борт
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 20:46
Valentine писал(а):
....Если перегорела спираль в зеркали - пиши в личку - есть для левого зеркала....
Да, если перегорела спираль на зеркале -какие способы лечения?
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 21:20
Разобрать сборку зеркало-спираль на диэлектрической прокладке-пластиковый корпус методом разогрева феном (они склеены липучкой) и проверить спираль (прозвонить спираль тестером) - найти место неконтакта. Чаще это в точке приклепанного вывода.... тогда спираль можно восстановить (аналогично восстановлению дорожки на заднем стекле).....
Потом все обратно согреть феном и склеить.... можно по краям для прочности сборки добавить клея-расплава (китайские сопли).....
Если прокладка со спиралью разрезана во многих местах разбившимся зеркалом - тогда менять..... но осчень трудно найти
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 23:27
понятно, спасиб.
Но тогда встает более трудный вопрос, как снять зеркало не разломав его?
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 9:19
в лагуне оно на самозащелках из пластика - аккуратно подцепить за края (можно подходящими крючками) и не дергая, потянуть одновременно от механизма регулировки - оно отщелкнется.....
