Текущее время: 8.07.2025 13:39
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 13:03
День добрый! Мотор 1.9Dti лагуна. Датчик на радиаторе двухконтакный. По клипу включается вторая скорость на температуре 92гр. Причем, если снять фишку с осушителя и позамыкать контакты на фишке, то 1 и 2 скорости работают. Фреона в системе нет. Бегло осмотрел систему всю и так и не понял, это что же получается если давления нет в осушителе, то первая скорость не работает? Вентилятор стоит один. Может кто-нибудь подскажет или даст схему толковую.
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 13:25
На 92-95 включаться должна 1-я скорость, вторая после 100 включается.
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 13:57
Просто на датчике написано диапазон 82-92гр. Блин значит меня ввели в заблуждения. Получается аварийную вторую скорость включает датчик который расположен на пауке?
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 22:25
Банальное заблуждение.
Датчик срабатывает при 89 градусов(82 я думаю ошибка, должно быть 89-92). Точнее в радиаторе не датчик, а просто выключатель, который замыкается и включает вентилятор. Так вот когда в радиаторе 89, то в двигателе вы думаете тоже температура ОЖ 89? Это заблуждение. Когда в радиаторе 89, то в двигателе 92-98 градусов(зависит от наружной температуры, скорости авто и т.д.).
Суть понятна?
Вторая скорость иначе включается.
При включении кондиционера - еще одна цепь.
СообщениеДобавлено: 21.05.2018 23:38
Все. Теперь понял, что к чему! Спасибо!
