Текущее время: 15.07.2025 2:42
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 17.08.2018 7:34
...машина на продажу? ваш годовой пробег дом/дача 5000 км? - ставьте кЕтай.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 19.08.2018 10:15
...так и оригинал не так дорог, если у вас електроусилитель и не 300 бакинских...
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Menane 2
СообщениеДобавлено: 26.08.2018 22:45
..ты не ответил у тебя рейка с ГУРом (гидро) или ЭУРом(электроусилитель)... с ЭУРом не стоит 500 баксов стопудово, если тока у офов спрашивал)))
СообщениеДобавлено: 9.09.2018 7:50
Б/у- 70-90$.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 9.09.2018 9:45
volxov писал(а):
Рейка c ЭУРом. У официалов получается около 450 баксов (с Российского конвейера), на рынке - 400-450 баксов
если ты из РБ или Минска (профиль ты не заполнил - гадаем) ..найди на форуме пользователя DD и спроси сколько у него стоит...я думаю цена будет не такую как тебе называли на рынке))))
СообщениеДобавлено: 9.09.2018 21:37
Новую рейку можно купить за 250-300, оригинал.
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 20:20
родной нету артикула... есть аналог новый у меня от бмв, ставился и не раз выручал, если нао чуть позже скажу его маркировку, если захочеш сам поискать
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 18:47
...результат повраного пыльника... область которая повреждена ходит ли она по втулке? если нет то хватит наждачкой потереть
СообщениеДобавлено: 16.09.2018 12:37
Купите рейку б/у. И будет вам шчасце. Втулки изготовлению и продают. Чертежи есть и материал указаны. Вся инфа на российских Рено клубах расписана. И на Драйв2 есть. Из собственного опыта. Проще купить бу. Предложений полно. Но желательно смотрел специалист. При моем случае выбрали из 15 реек одну.
Удачи на дорогах.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 14:19
нашел таки LEMFORDER 1314001
