Текущее время: 9.07.2025 11:18
 Заголовок сообщения: Клапан УОВ 1.9Dti
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 11:40
Умные люди, просвятите по логике работы клапана УОВ на тнвд Bosch Vp37 мотор 1.9Dti. Может я не правильно рассуждаю... У меня на холостых оборотах, при полностью прогретом автомобиле он работает судя по показаниям кан клипа на 50%. Если увеличивать обороты то увеличивается и этот процент. Как я понимаю, эбу динамически корректируя впрыск задает процент открытия клапана в половину его работы на ХХ. Значит ли это, что впрыск поздний и клапан УОВ совсем не отдыхает? Как я понимаю нормальная его работа это 1-2% на ХХ. А если понадобится например под нагрузкой или на высоких оборотах, такой угол при котором клапан просто не справится, т.к. уже работает в пол своей работы. Заясните мне этот момент пожалуйста! Заранее благодарен буду за любую информацию!
Renault Laguna 1.9DTi F9Q
Renault Laguna 2.2DTi G8T
 Заголовок сообщения: Re: Клапан УОВ 1.9Dti
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 20:57
А что беспокоит или просто руки чешутся, хочется сломать что-нибудь? :)
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 22:22
:krugom: Да вроде все нормально) Правдо по запаху выхлоп как от камаза или икаруса :mrgreen: Ну вот просто интерестно какие показания по этому клапану должны быть, ну и руки чешутся само собой :cool: Сегодня индикатор часового типа взял для проверки статического узла. Остановите меня пока не поздно :krugom:
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 21:35
Не мешай машине ездить! :)
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 23:34
И все-таки?) Сегодня глянул график работы клапана через кан клип, проехал минуту на разных режимах. Смущает его работа в 50-55% на ХХ, а когда тапка в пол сразу подскакивает до 95_100%. А если еще нужен угол, а он больше не может дать?
Jacky, ты просто скажи - это нормальная работа клапана или нет? Просто, если тапку в пол дать, то дым серый выплевывает.
СообщениеДобавлено: 27.10.2018 2:33
На машине нормально когда руль вправо повернут или влево?
Какой вопрос - такой и ответ.
Этот параметр меняется динамически, вот в динамике его надо и смотреть, к тому еще и учитывать еще несколько параметров впрыска. А не вырывать два момента и спрашивать нормально или нет.
СообщениеДобавлено: 6.11.2018 20:24
Я понимаю что он меняется динамически (ХХ тоже динамика). Какие параметры впрыска еще нужно учитывать?
СообщениеДобавлено: 20.03.2019 20:15
Можно ли сделать вывод по работе клапана опережения, правильно выставлен впрыск или нет? Последнее время беспокоит дымление на холостом ходу серо-синим. И на перегазовках, что под нагрузкой, что без. Масла кушает около 500 грамм на 8000 км. Заранее благодарен.
