Текущее время: 23.07.2026 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: расход газа
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 15:15
Видел как регулируют расход, по показанию СО, мне кажется это неправильно, может расскажет кто про регулировку у меня audi 80 2л,
моновпрыск, расход по городу 12-13литров, еще мне переделали питание компьютера (отключается при выключении зажигания), тоже как то неверно все
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 15:58
Лагуна 2.0, 8 клапанов, инжектор, третье поколение: расход 12-12,5 л. ничего не регулируется вручную, все на автоматике и программируется с компа. нормальный расход для зимы, наверное...
СообщениеДобавлено: 23.11.2005 23:59
VSergey регулировка по СО ... наверно оптимальна ... если у тебя второе поколение ... если третье - то должна сама регулировать ... по лямбде..
питание компа в принципе... (на мой взгляд) .... тоже не существенно ... единственно - наверно будет стирать все ошибки с мозгов и на сервисе если ты туда поедешь ... те уж ничего не скажут по диагностике ... :roll:
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 9:08
:roll:
Что значит оптимально???, может можно задавить клапан еще больше,
откуда берутся цифры, учитывается ли состояние воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 26.11.2005 11:59
У меня регулировка выполнена при новом воздушном фильтре. По мере загрязнения воздушного фильтра расход газа увеличивается. Как только расход поднимается на 1-1,5 литра, я меняю воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 15:07
[quote="Dzedushka"]Лагуна 2.0, 8 клапанов, инжектор, третье поколение: расход 12-12,5 л. ничего не регулируется вручную,
А на бензине расход 10литров???
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 16:43
11 примерно. по паспорту - 11,7 :ustav: . а вообще смотря как тапку топить. и еще: показания очень приблизительны, т.к. компа нет, а на газовой заправке никогда точно не знаешь, тебе 45 л залили или 40... :(
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 17:52
Лагуна 1.8 распределенный впрыск
трасса 90 км/ч 92-й 6.3л газ7.5 (в безветреную погоду).
город (трасса 120 км/ч) 92-й 8.5л (9 если тапка всегда в полу), газа 10 л
Со вкл. климой чуть больше, но точно не замерял.
Газ первого поколения. Без компуторов и связи с лямбдой.
добавлю - разницы между бензом и газом практически нету, цуть-цуть тупее, я бы даже сказал мягче, а не тупее, на малых оборотах - до 2000.
Последний раз редактировалось ЮМБР 30.11.2005 1:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 18:10
ИМХО: для двухлитровика полюбому, чтоб нормально ехало-надо расход 12 плюсминус 0.5.литра.
Видел опеля 2.0 с придушенным расходом до 7!!! литров- дык на нем ехать совсем невозможно...
Участвовал в автопробеге "Минск-Пинск-Челябинск-Кривошин-Старые Дороги"??
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 9:54
последний замер: полный баллон газа, 45 л. общий пробег на всем баллоне 395 км (за точность не ручаюсь, стоят "нестандартные" зимние шипованные шины 195/65/15, разница в показаниях счетчика км и реальным расстоянием между столбиками на трассе в пределах 100 м), маршрут Барановичи-Минск (скорость 120-130), по Минску в городском "минском" :) режиме, Минск-Барановичи (конкретный снегопад, скорость 90-100) и в Барановичах в городском режиме. имеем: 45/395 = 11,4 средний расход. считаю, что для 2 л вполне нормально. динамика от бензина не отличается или отличается так, что я этого не замечаю (третье поколение).
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 14:39
А можно я пофлудю :D ??? Правда к газу отношения не имеем :roll: Рasssat В5 SYNHRO 2.8 V6 30 клапанов, бензин 92-й: Минск - Барановичи -остановка - Барановичи - Минск (итого 310км скорость 110-115) , по городу 200 км - средний расход составил 10.6 на сотню :xlopat: .... А вы говорите норма расхода для 2.0 12+-0.5 - многовато будет :D
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 14:46
12 +-05-это как раз про газ!
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 14:50
Хорошо 12 - 10%= 10.7 бензина - все равно много :roll:
Моя 1.8 средний расход был 7.5-8 на сотню (10-10.5 город, 6.0-6.5 трасса)
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 15:06
1.Газ от газа отличается даже на одной колонке, очень-очень.(расход по бензину может быть от 0.8 ло 1.5)!! проверено на личном опыте :cry: 0.8- это было перед выборами пару лет назад.А 1.5 -это сразу после"газового кризиса" 2004 :zlost':
2.про расход бензина -тоже :cry: самое.
был однажды 6,8л при скорости (рывками от 60 до 160)всреднем- 100-110.двиг-2.0 8кл карб....
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 15:11
в нотах глобуса расход бензина для моего движка написан 11,7 по каким-то там европейским нормам. это первое. второе: в машинке лямбда работает, а, по словам газовщиков, именно она имеет решающее влияние на расход газа. недавно выкручивал свечи - чистота и порядок. провода, крышка, бегунок - в норме, проверено на днях. где еще порыться?
