Текущее время: 1.08.2026 7:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 8:13
Всем добрый день. Вентилятор печки работает только на больших оборотах(6). Когда крутиш ручку регулятора то слышно что на 1 щёлкает реле в раёне бордачка, но вентилятор не включается, затем когда докручиваеш ручку до 6 щёлкоет ещё одно реле (тоже в районе бордачка) и вентилятор начинает работать на максимальных оборотах. Может есть укого схема на этот узел.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 9:53
Пройдись поиском, обсуждали (есть даже фотки). Сдох терморезистор в блоке.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 11:54
Печка и только? Т.е. кондиционера нету? Если так, то неисправен блочек управления моторчиком печки. Сильно не растраивайся, он ремонтопригоден.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 17:38
одна из самых распространенных проблем!
Лечится на УРА!
в форуме много инструкций по этому поводу
K7M 720
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 20:23
Большое спосибо за отклики. Кондиционер есть он работает, но вентилятор всё равно молчит. Если можно дайте ссылку.
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 14:10
У меня было такое. Снимаешь аккумулятор. Правее там есть коробочка металлическая. В ней спиральки и один резистор. Вот он и перегорел.
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 22:47
У меня аккумулятор стоит под передним седеньем пасажира , каробка там ? Я правельно понял?
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 11:21
А так у тебя Сценик? У меня то стоит под лобовым стеклом. Фича эта стоит под лобовым стеклом где-то посредине.
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 14:52
в Сценике это ерунда стоит над воздушным фильтром салона.
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 20:30
Всё отремонтировал. Коробка управления вентилятором печки стоит между вентилятором и фильтром в верху торпеды на стороне пасажира.
Нужно снять декоротивные накладки динамиков с обоих сторон торпеды, под ними открутить по вину, затем приложить некоторое усилие и снять верхнию половину торпеды (не ту что у самого лобового). Под ней будет труба воздуховода её надо снять. Снимается легко : конец трубы который ближе к центру торпеды просто вынимается из внутреней трубы, чтобы достать противоположный конец трубы нужно вытащить рассекатель воздуха, открыть заслонку этого рассекателя. Дело в том , что труба надеваемая на рассекатель имеет две внутренние защёлки , одну в верху другую в низу. Поэтому одной рукой тяните трубу от себя к лобовому стеклу, другой рукой (прасунутой в воздуховод рассекателя воздуха) давити в низ. Под трубой воздуховода будет стоять чёрная коробка прикрученная двумя саморезами с воткнутой в неё колодкой с проводами. Это и есть транзисторный регулятор оборотов печки. Откручиваем саморезы дастаём коробку прозваниваем два мощных транзистора, проверяем пайки. В моём случае вышли из строя оба транзистора, вместо их я поставил кт825г.
Всё заработало!
Спосибо всем кто откликнулся!
Если что не понятно спрашивайте отвечу.
СообщениеДобавлено: 5.12.2005 10:09
sergeyKIP, хочешь сказать, что родные были T1829-1? Проверь между делом вращение вентилятора на нулевом положении регулятора. :wink:
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 7:22
Нет родные назывались по другому(жаль что я их выбросил и не записал марку), а на нуле вентилятор стоит.
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 18:15
У меня сейчас похожая проблема: печка не работает ни на какой скорости. Но когда нажмешь кнопку "кодиционер", работает только на шестой скорости. Может кто чего подскажет?
СообщениеДобавлено: 19.02.2006 18:57
alex-tata
туда же лезь что и предыдущий товарищ и меняй резистор
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 10:24
А где эти транзисторы можно купить? Был на Жданах, на авто рынке, нигде нет. Может на радио рынке надо искать?
