Текущее время: 1.08.2026 9:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с коробкой передач
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 17:07
Люди подскажите плиз кто-нибудь что это может быть.
Лагуна 96 года 2.0 RXE
:cry: Когда набираешь около 80 км/ч и переключаешся на пятую скорость, машину начинает колбасить по кузову, как-будто вот-вот что-нибудь отвалится.
Лапу под коробку поменяла, она вся была разбита, но в коробке есть шум.
Кто с таким сталкивался? И в какую копеечку это может вылезть?
И еще вопросик...
Это нормально, если при температуре воздуха -6, средний расход 16 литров?
Свечи почти новые, компрессия движка нормальная, ТО только что сделала, неужели хана инжектору? :cry: (на холостых машину (на холодную) слегонца троит)
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 23:22
На счет коробки: если на других передачах вибрации нет, то не исключено, что навернулся подшипник 5-й передачи, в любом случае надо разбирать коробку..
а по поводу расхода, то надо ехать на компьютерную диагностику - пущай глянут как лямбда работает (а, ведь, именно она, вернее, ее показания, влияет на расход), промыть форсунки... хотя, после проведения диагностики и гадать не надо будет - все скажут, удачи!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 23:53
колбасить может по ряду причин:
- баланс на колесах (в комплексе);
- баланс на дисках тормозных;
- наличие целого балансировочного груза на правой полуоси;
- исправность и целостность ШРУСов;
з.ы. если вы внимательно все прочитали - то про коробку тут нет ни одного слова!
попробуйте разгоните авто на 4-й передаче до 100-110 км/час. как рекомендует Андрей , тогда можно говорить о коробке.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с коробкой передач
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 8:55
мне кажется многовато. у меня зимой за 12,5 газа не выходит. а коробка автомат или мануал? и еще: на расход включенный кондишн здОрово влияет, который автоматом включается если на климе обдув переднего стекла нажать.
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 10:02
Какой правый приводной вал, сочлененный (из двух частей) или цельный? Если сочлененный, то посредине имеется опорный подшипник, который может выскочить из гнезда или разбить его, или подвесной кронштейн подшипника болтается. Обнаружить можно снизу, подергав рукой. У меня так было, симптомы те же, причем на 5 передаче, на меньших не чувствовалось.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 11:28
16 литров это много, клима даст нагрузку, ну может литр какой, но не 4-5. Лямбда, форсунки, может термостат или какая-нибудь крышка трамплера.
А может не надо давить до 4500, срываясь с каждого старта
Если коробка автомат+включ. клима+музыка на всю машину, фары, полный салон и багажник, тогда возможно и 16 на сотку.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 11:59
Большое спасибо всем за участие :D
Боюсь, что проблема серьезней, чем кажется на первый взгляд...
Рассказываю подробнее
С подвеской все в порядке, за исключением того, что постукивает левый рулевой наконечник и пора менять вместе с ним и рулевую тягу. На сколько я знаю, данная проблема на вибрацию не влияет.
У меня машина прямо из Франции пригнана и скорее всего мне даже повезло в том плане, что по документам видно как за ней смотрели.
Она не бита по кузову, у нее есть все книжки, которые полагается иметь в комплекте при ее покупке, сервисная книжка, из которой видно, что она регулярно и вовремя проходила ТО на сервисном центре Рено. После последнего отмеченного ТО она даже 20000 не прошла (на сколько я знаю ТО нужно делать каждые 20-30 тысяч км). Когда ставила зимнюю резину видела, что износ тормозных дисков минимальный, колодки новые, колесные диски без намека на ржавчину, а домкрат вообще такой, будто его ни разу не использовали.
Скорее всего ее продали по этим самым причинам, с которыми я сейчас мучаюсь, посчитав, что вложили в нее уже нормально денег и больше их вкладывать нерентабельно.
А машину колбасит следующим образом...
При переключении на 4-ю скорость между 55-65 км/ч ее колбасит чуть-чуть, почти не чувствуется.
Когда включаешь 5-ю в диапозоне75-85 км/ч ее колбасит очень конкретно, причем чем сильнее жмешь газ, тем сильнее колбасит. Отпустил педаль буквально на милиметр - и уже не колбасит. перешел этот диапозон скоростей - едет нормально.
Кстати кто нибудь в курсе сколько стоит проверка на компе, а то я слегка отстала от жизни?
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 12:03
Наталья, а проверили бы вы девушка балансировку своих колес для начала и состояние резины там же :wink:
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 12:04
Пробуй переключать на 5-ю на 90-100. 75 это точно рано.
А ТО нужно делать каждый 10000км., с заменой масла, фильтров и по нужде расходников. Если без смены масла ездить 30 тысяч, то ой... :)
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 12:07
Обижаешь :wink: Резина новая, диски отбалансированы, грузики повесили по 5 грамм, сказали, что можно вообще их не ставить... :shock:
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 12:29
Резина новая
не всяка новая резина будет ездить нормально, кстати срок ее обкатки уже прошел ? ..перебалансировали ?
я просто по своему опыту скажу - у меня расколбас такой был в промежутке 110-125 из-за криво сбалансированной - хотя человек тоже кричал что круто все сделал ...потом разница на колесах была по 15 грамм на другом шиномантаже
так что советую всетаки съездить но не к тем у кого балансировались и проверить, а то потом (тьфу*3 конечно) чтоб небыло как у меня 2 ступичных и 2е шаровые под замену
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 12:30
Наталья, комп диагностика на RCM стоит 30 тыр., у них сейчас большие очереди, как я понимаю - звонил в пятницу в 8:35, предлагали записать не ранее вторника на 14:00.
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 12:39
Я езжу быстро, но аккуратно, с места не срываюсь, музыку до звона в ушах не слушаю, народу целую машину не вожу, правда езжу с включенными фарами и противотуманками - привычка знаете-ли, но не думаю, что для поддержания света нужно 4 литра бензина. У меня 406 пыжик 16 клапанов 2.0 и то жрал зимой в городе десяточку. Клима зимой по моему не нужна, да и ест машина с склимой на литр больше, если я не ошибаюсь.
По моему если-бы это была крышка трамплера, то она бы плохо заводилась, а заводится она с пол-тыка. У меня такое в Аудюхе-бочке прошлой зимой было).
А насчет лямбды есть еще какие дополнительные симптомы?
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 12:42
Обкатку прошла, да и до этого на летней резине ее колбасило.
А шиномонтажник у меня классный, я к нему уже пятый год езжу
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 12:48
Я так и переключаюсь, но ее все-равно не должно так колбасить, она должно просто плоховато тянуть... :)
Я тридцать еще и не ездила. В аудюхе я через 10000 и меняла все.
Просто прочитала на каком-то сайте про то, что через 20-30 тысяч, да и по сервисной книжке видно, что делали ТО через каждые 20000 км. Там и даты и штампы центра Рено, так что все видно... :crazy:
