Текущее время: 13.07.2025 13:50
 Заголовок сообщения: Laguna 1.9 dti тупит при каждой заводке.
СообщениеДобавлено: 1.12.2019 16:10
Доброго времени суток. Ситуация такая. Лагуна 1.9 DTI 2000 г.в. Когда купил авто, комп показывал ошибку всасываемого воздуха. Оказалось фишка расходомера была отключена. Подключили, правда уже комп не стали конектить. Машина перестала ехать. Педаль в пол, она еле разгоняется.
.....спустя секунд 10-20 ее прорывает, и едет как надо. В общем надо прогазовать, чтобы машина поехала. И так происходит при каждом запуске двигателя. Даже с интервалом 5 мин.
...При отключенном расходомере такой проблемы нет, машина едет, ток расход (((,
...Подскажите, может кто сталкивался, или знает в чем дело. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 2.12.2019 21:21
Скорее всего расходомер мертвый. Но могут быть еще и другие проблемы. Диагностить надо.
СообщениеДобавлено: 2.12.2019 21:36
...Брал с разборки расходомер другой...При подключении тоже не ехала. Прогазовали, прорвало ее. Правда после заводки уже не пробовал. Поставил старый на место. Т.к. симптом одинаковый изначально был.
СообщениеДобавлено: 3.12.2019 10:44
У брательника на дизельной Омеге тоже самое было. С подключенной фишкой не ехала, глохла. Фишку скинули стала намного бодрее, доехали до разборки поменяли ДМРВ и машина полетела.
Renault Scenic II F4R 770, 2004 г.
СообщениеДобавлено: 5.12.2019 17:56
Гадать тут можно долго... Играть в угадайку - дело неблагодарное...
Проще раз приехать ко мне, посмотрю машинку и все ясно станет, что там не так и как лечить.
СообщениеДобавлено: 19.12.2019 11:51
расходомер так себя не ведет. На моей машине он был неисправен и я не испытывал проблем с заводкой, динамикой и расходом. По динамике нужно смотреть турбокомпрессор, хотя вряд ли он. Нужно подключить комп и смотреть показания параметров в динамике. Скорее всего это "электронная проблема". И если лампы на панели никакие не загораются, без знания мотора проблему не решишь.
Laguna 1ph2 1999. 1.9DTI
