Текущее время: 23.07.2026 10:41
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 21:26
Уважаемые!
Не ждал я такой засады. Но она пришла...
Температура -30
Приехал в кафе. Через некоторое время пришла охрана, сказала:
- Ваша лагуна пиликает и фары горят.
Выхожу - горят габариты (на взгляд ярко, как обычно), сигналка тренькает. На кнопки брелка реагирует попискиванием, однако двери не открывает (даже попыток, щелчков нет).
Все пляски вокруг машины не помогают. Не открыть. Ключом тоже.
В общем жопа. И холод собачий.
Всех задействовал.
Эвакуатор не может зацепить нет проушин. Ввинчивающийся крюк в багажнике. Его мать... Поиск крюка. Еле нашли. Но эвакуатор уже токо завтра. Тем временем габариты уже погасли. Еле-еле пикает сигналка.
Пытались подать питание через габариты. Открутили. Они загорелись. Но дальше питание не пошло. Говорят релюшка тому виной.
На тачке я заботливо включил заднюю и ручник. Етить...
Сигналка Фортрес тип 1
До этого признаков сдыхания аккумулятора не было.
Вопросы:
1. Как открыть машины с наименьшими потерями?
Провернуть личину??? Поможет?
2. Какой способ решения есть? Допустим даже сможем погрузить на эвакуатор и привезем на станцию. Что делать?
Слезно прошу, кто чем может...
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 21:36
DalV а привезти машину в отапливаемый гараж и спустя какое-то время открыть ключом???
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 21:44
Пока исходим что замок ключом не открыть. Я не смог. Есть шанс, что замок сломан, и ключом его не открыть. Он входит, но вообще не крутится. Можно ли провернуть личину?
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 21:50
Вызвать специалистов, которые открывают закрытые машины (легально) в течении пару минут. Это будет самое праввильное решение. IMHO
Думаю, что не помешает иметь под рукой аккумулятор или пару человек, которые толкнут машину, после того как ее откроют.
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 23:01
А может тупо попробывать брызнуть в замок размораживателя замков. Хуже не будет. Если нет, то попробуйте WD-кой. Мот просто замок замерз.
Далее, капот можно открыть снизу (на Сафране 100% открывается). Естественно за это медвежатникам придется заплатить. А дальше любые операции с АКБ, от зардки и замены, до прикуривания..
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 23:41
Гость, хуже не будет но и ИМХО эффекта не будет , лучше сделать как PinyaS написал
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 23:48
Dervik а почему эффекта не будет? У меня центральный замок собачки дверей в такой мороз фигово закрывает-открывает. Я кнопкой закрытия дверей изнутри пользуюсь многократно, а затем водительскую дверь с ключа закрываю, так очень тяжело ключом проворачивается... Думаю, тоже и в Лагуне. Если хэтч(универсал), то через багажник можно залезть еще.
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 1:24
Тебе дали единственный правильный вариант - теплый гараж. Через 3 часа, если замок был исправен ты откроешь ключом одну из трех дверей, передние или багажник.
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 14:42
попробуй толстой леской.....по средине делается петля, леска протягивается между дверью и уплотнителем(через верхний угол двери тянется по правой стороне,если открывать водительскую дверь,вниз к ручке, по левой стороне к зеркалу) потом покручиванием лески ,потягиванием лево-право набрасывается на шток затягивается петля и равномерно с двух сторон потягиванием лески в верх шток вытягивается-дверь открыта)))
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 14:52
Спасибо за советы!
Здесь опишу продолжение истории.
Что я делал:
Машина на задней передаче и на ручнике.
Эвакуаторы не очень охотно берут с заблокированными колесами. Точнее вообще не охотно.
Привез мастера. Он за 2 минуты (чо-то пальцем ковырял) снял с передачи и за минут 6 с ручника (поддомкратил зад и что-то открутил), естественно снаружи. Стало легче.
При температуре -30.
Нашел эвакуатор отвез на станцию. Потом опишу что будет дальше.
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 22:15
Ну ладно про предачу - понятно. Подергал за кулису снизу! Но ручник!!!
Да кстати, машина все это время стоит перед кафе или где?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 23:27
Ручник - ослабить тросик снизу.
СообщениеДобавлено: 21.01.2006 0:19
по поводу как открыть машину, интересную тему товарищи развернули в БМВ клубе и у чела получилось, суть в том что ключем можно открыть багажник, далее кнопа в багажнике замыкается и горит лампочка в багажнике, открывается сия лампочка и туда (на ее контакты) подключается еще одна АКБ - после чего нормально срабатывает ЦЗ
СообщениеДобавлено: 21.01.2006 9:06
у меня была лажа - аккум сел, а двери открываются только от сигналки/ЦЗ.
ну открыл бакажник, залез через него, открыл двери.
всё.
а так есть службы по вскрытию замков - в любой газете рекламной объявы.
СообщениеДобавлено: 21.01.2006 12:14
Службы по вскрытию просто очень не хотели ехать - Холодно!
Вот такие дела - зачем им ехать, у них и так есть чем заняться. Сказали приедем только в самом крайнем случае.
По поводу лампочки в багажнике все понятно.
Однако: 1. У лагуны нет ключа на багажнике. Там ЦЗ.
2. ПОдать дополнительно питалово можно только туда где что-то горит. То есть мы пробовали подавать через габарит уже погасший - фиг. Ограничивает реле.
Renault Laguna 1.8
1999 год
