Текущее время: 12.07.2026 13:19
 Заголовок сообщения: Присадки в дизель
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 15:06
У кого есть опыт использования антигеля в -30, посоветуйте, пожалуйста. И вообще интересуют присадки для дизеля, кто что применяет.
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 15:36
Антигель добавляется в теплое топливо, воздействует на парфины в топливе, понижая температуру их кристализации. Лить его в замерзшее бесполезно. На форуме уже описывалось, можно поискать "антигель" "антилед". Я использую Castrol чего_то_там.
Не далее как вчера читал в Инете "Процесс получения солярки, равно как и бензина, прост — нефть нагревают и подают в ректификационную колонну, где осуществляется регулирование температуры ее кипения. В колонне на ректификационных тарелках, которые расположены на разной высоте, конденсируются разные фракции нефти. Вверху собирается более легкокипящий бензин, ниже керосин, еще ниже — дизельное топливо. Фракции летнего дизельного топлива выкипают из нефти при ее нагреве от 180 до 360°С. А если выкипание остановить на отметке 320°С, то на тарелках соберутся фракции зимней солярки, свободные от длинноцепочных молекул парафинов. Вся беда в том, что из одного и того же объема нефти можно получить на выходе 42% летней солярки — и лишь 25% зимней. В полтора раза меньше! Соответственно, и стоить «настоящее зимнее» дизтопливо должно дороже — примерно по цене бензина АИ-98!" из этого можно предположить что у нас на заправках продается летняя солярка с присадками :(
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 18:05
О том, как получают солярку, я знаю. Вопрос в другом Вы на нашей солярке с добавлением антигеля не "замерзаете".
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 20:31
Эксплуатация прошлой зимой, без инцедентов.
Сейчас, после вчерашней умершей АКБ, не пробовал. 18 числа завелась нормально, а вчера не хватило ей мотор раскрутить... Может и клучшему, пусть мороз спадет.
СообщениеДобавлено: 21.01.2006 9:54
Вчера сделал следующее:
1. слил с бака всю соляру, а также снял фильтр;
2. соляру и фильтр отнес в теплое помещение, прогрел до плюсовой температуры (10 - 15 град.);
3. в теплую соляру добавил двойную концентрацию антигеля и перемешал;
4. некоторое количество соляры с антигелем отлил в бутылку и оставил на улице рядом с машиной.
Результат: соляра не замерзла (довольно жидкая), но парафин выделился.
Вывод: можно ехать, но не долго - пока не забьется фильтр. Т. е. получается, что, сколько бы антигеля не лей, а температуру образования парафина все равно не сделаешь ниже, чем заложено в присадке. Короче, кто знает, на какой заправке продают нормальную зимнюю соляру, пишите сюда.
И еще кто может подсказать, где купить подогрев топливного фильтра.
СообщениеДобавлено: 21.01.2006 14:11
Эта "настоящая зимняя" - по видимому та, что продается как "арктическая". ИМХО.
Наша с присадками-никто и не отрицал.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 16:15
Доброго дня!
Использовал ли кто в эту зиму castrol TAD для DCI ? Можно её залить в бак если хапнул плохо топлива или надо теперь выездить в 0 а потом залить перед заправкой?
Спасибо.[/img]
Renault Laguna II, 1.9 Dci 2004 г.
Кто понял жизнь, тот не торопится.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 16:59
Использую третью зиму хадовский антигель и пока по замерзанию солярки вопросов не было, но и топливный фильтр меняю каждые 8-10 тыс.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 12:01
Никогда (с 2003 года) не использовал присадок. Топливный фильтр со штатным подогревом. Заправляюсь в основном на заправке у завода холодильников. Максимум что случалось - неустойчивая работа двигателя спустя минут 3-5 после старта в течении 10-20 секунд. Однажды в -27 двигатель не провернулся, с буксира завели (метров 30 - 60 протащили) и дальше без проблем поехал.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 23:49
После ночи на улице с температурой в -27, Szavad, топливо из Вашего бака до теплого фильтра не доберется.
Заводить дизель с толкача - это :crazy: уж очень большой риск. ИМХО: если на улице было бы действительно -27, то без Вебасты., даже с нашим чисто зимним топливом, будучи на буксире машина не заведется.
[/b]
RX4 2001г. F9Q Turbo
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 10:03
Как было так расказал, ну может врал термометр в машине :), но градусов -23 было точно. Когда летню соляру залили однажды (на заправке, -10 было, когда пистолет достал то увидел что струйка белая похожая на молоко стекала) подергивалась периодически но минут через 5-10 проходило.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 16:44
Подогрев фильтра в морозы помогает реально, но это не панацея, если температура ниже -25. Здесь без присадок не обойтись.
