Текущее время: 26.04.2024 5:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 450, 451, 452, 453, 454  След.
СообщениеДобавлено: 9.04.2017 19:16
xsarus писал(а):
ставки сделаны???? ставок больше ???? Ждём результата!!!!
Проблема была в крестовине))) смазал и все))) Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 15:18
who писал(а):
По логике вещей искать одно из этих мест:
Если кому будет интересно, то этот разъем расположен в нише крыла (соединяет два передних поворотника). Нашел случайно, когда был готов кинуть соплю с заднего поворотника и искал где законектиться)
Renault Safrane 2.2i, 107Hp, 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: 14.04.2017 18:09
Шафрановоды нужна помощь в поиске датчика положения коленвала 2,0 бенз. Может кто знает аналоги.
СообщениеДобавлено: 14.04.2017 22:15
слышал про установку от волги. он такой же, как и датчик ABS
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 5.08.2017 18:43
не давно поставил датчик колена от волги вместо датчика скорости, полет нормальный
Renault Safrane 2.5 бензин 1996
СообщениеДобавлено: 5.08.2017 18:46
народ подскажите, из-за чего рейка начала ходить в скобах крепления. Т.е. руль крутишь, сначала рейка уходит на сантиметра два, а потом колеса. Сайлент блоки в рейке целые, что это может быть такое?
СообщениеДобавлено: 28.10.2017 20:24
Доброго времени суток. Прошу совета относительно замены вот такого бачка (на рисунке под номером 6), на моём отломался верхний штуцер. Подскажите этот бачёк с более новых моделей или аналог или опыт замены, приходилось видеть под капотом новых реношек такой дивайс, но не могу вспомнить на каких, то ли Trafik или Kango, по каталожному номеру инет выдаёт вообще топливный бак, рад буду любому совету.
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 28.10.2017 23:01
metalcaucho 03500 должен подойти. 13 рублей цена вопроса
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 3.12.2017 17:14
Доброго времени суток. Хотелось бы заранее выяснить в чём может быть проблема, что бы при разборе уже чётко знать что делать. Машина renault safrane 1997г.в. Суть проблемы.
1) Передняя правая дверь, если тянуть с улицы ручку, открывается почти в самом конце. Растянулся тросик и нужна регулировка?
2) Данная проблема появляется ближе к осени и тем более зимой. Открывая машину нажатием на ключе, центральный замок открывает вроде бы все двери (по крайней мере это слышно по звуку) Нормально открываются все левые двери и багажник, правая передняя и задняя всё ещё закрыты. Что бы их открыть, необходимо в салоне нажать на кнопку центрального замка на открытие 2-3 раза и только потом можно будет открыть двери.
Подозреваю нужно снимать оба правых замка дверей, чистить и просто смазать? Как разобрать дверь нашёл статью, если нужно будет всё таки снимать замок, сколько примерно по времени для этого нужно будет и легко ли будет его установить на место или нужна будет ещё пара рук? :)
3) На днях появилась ещё одна проблема. Правую переднюю дверь открыли из салона. Обратно уже дверь не закрывалась. Причина, ручка которую тянешь что бы открыть дверь, она сама уже не возвращается на своё место и нужно обратно руками ставить так как она должна быть. Думал что причина в тросике который слетел от ручки, но сама ручка работает и можно открыть дверь и я пока не знаю в чём дело :)
Всё это мои лишь догадки, никогда не приходилось разбирать двери. Как разобрать дверь нашёл статью То что нужно? Если придётся в итоге снимать и замок двери, может кто то может поделиться ссылкой?
Заранее огромное спасибо за какую либо помощь!
СообщениеДобавлено: 7.12.2017 8:30
ПМСЛМ, все твои беды не в тросах, а в грязных пыльных замках. всё ты пишешь правильно: снимать обшивки и лезть к замкам. В холод проявляется потому, что смазали хреновой смазкой, которая дубеет на морозе.
СообщениеДобавлено: 7.12.2017 10:30
Согласен на все 200 прОцентоа!!! Обшиву снимать -- без вариантов--- замки -тяги и все сочлинения мыть продуавть!!! И всё у вас будет ОК Вэдэшка в помощь. Удачи.
СообщениеДобавлено: 7.12.2017 10:44
Большое спасибо за ответы, успокоили чуть чуть :)
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 22:02
Ребята, помогите! Купил шафран 2,5 бензин, Автомат... У меня куча вопросов!!!
СообщениеДобавлено: 16.05.2018 20:32
содержательнее надо
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 12:18
Wolf писал(а):
Dima Pudov писал(а):
у меня выше половины иногда возрастает на одно два деления....но у меня радиатор в трех местах клеен уже...и так нормально клеен...буду менять. кстати, кто занет, подойдет ли радиатор охлаждения от 2,5 мотора на 2,2 дизель?
Не подойдет
А с каких подойдет, подскажите пожалуйста).
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]
