Текущее время: 23.07.2026 4:07
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 1:33
нА улице - 10 а он показывает 46 потом начинает скокать вверх вниз
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 2:03
Термометр (датчик) или часы (дисплей) чинить не надо, надо чинить проводку между ними. Вот только не помню, макс. температура (46С)это разрыв или КЗ.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 2:15
а что делать куда обратится на рено сказали диагностика тысяч 20 и 80 баксов если что новый датчик
Экономия топлива до 40%
СообщениеДобавлено: 27.01.2006 7:34
Общий алгоритм. В твоем конкретном случае надо проверять на КЗ.
1. Снимаешь разъем правой дверки. Меряешь сопротивление между контактами С1 и В4. Если тестер показывает КЗ или обрыв, смотри пункт 3. Если все ок (тестер показывает некое сопротивление, см. табл. внизу), втыкаешь разъем обратно.
2. Снимаешь разъем с часов/дисплея температуры. Для этого наверное тебе придется слегка разобрать панель. У меня Меган, так что с этим делом я тебе не помогу. Меряешь сопротивление на контактах А1 и В2 (В2 сидит на массе). Если КЗ или обрыв - ищешь и устраняешь. Если все ок, значит неисправен сам прибор, т.е. блок часов/термометра, но это маловероятно.
3. Снимаешь треугольник напротив зеркала. Он на защелках, просто тяни его на себя. Под ним находим еще один разъем. Разъединяем и проверяем сопротивление между контактами 3 и 4. Если показывает КЗ или обрыв, надо вынимать датчик из зеркала и исследовать его. Если все ок, то надо разбирать дверку и искать там.
Табл. Сопротивление датчика,Приблизительная Ом
1. окружающая температура (°C)
2. Минимальное значение
3. Максимальное значение
1 2 3
0–5 5400 6200
6–10 4400 5400
11–15 3700 4400
16–20 3000 3700
21–25 2500 3000
26–30 2100 2500
31–35 1700 2100
36–40 1450 1700
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 19:35
У меня такая ерунда тоже уже 2 месяца, первое время плясала, а теперь стабильно показывает +80*. Без него жутко не удобно , сам сделать не могу( не дружу я с проводами) :roll: нужна помощь клуба !
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 20:40
Letchik
У меня теперь уже тоже на месте стоит температура, пробывал чинить. смотри выше не чего не нашел. Вобщем не врубаюсь я тоже. Если что узнаешь и где можно сделать Сообщи
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 20:55
ffrrooll писал(а):
Letchik
У меня теперь уже тоже на месте стоит температура, пробывал ченить. смотри выше не чего не нашел. Вобщем не врубаюсь я тоже.
Как ты пытался чинить? Где мерял? Ты разъемы разъединял? Чего мерял? Чего намерял? Чего не получается?
Не форум, а какая-то жилетка, что в нее плачутся все кому ни лень, чес-слово...
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 21:38
Заклемили позором просто. С 1-го иду в отпуск , отремонтирую сам .
( крутил гайки много раз, но провода не люблю )
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 22:45
Требую отчет с фотками, аналитическими выкладками, практическими доказательствами теоретических гипотез, а также готовность проделать это еще раз на другой машине (или нескольких).
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 0:34
Все простите больше глупых вопросов не задаю. Отдам на ремонт электрикам.
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 19:01
Похоже, что где-то КЗ в проводке, либо датчик помер.
1 2 3
0–5 5400 6200
6–10 4400 5400
11–15 3700 4400
16–20 3000 3700
21–25 2500 3000
26–30 2100 2500
31–35 1700 2100
36–40 1450 1700
Согласно этой табличке, найти неисправность весьма просто.
СообщениеДобавлено: 2.02.2006 23:41
Как доьраться к термодатчику Лагуны ???? кто знает - по шагам распишите .... как стекляшку зеркала вынять ???
СообщениеДобавлено: 3.02.2006 10:16
Снимал недавно стекло зеркала своей Лагуны, слава богу, не сломал. Больше по морозу снимать не буду, если совсем не прижмет - на морозе пластмассовые защелки становятся хрупкими, снимались и устанавливались с жутким треском и щелканьем.
Снимать так:
- внутренний край (от машины) зеркала потянуть из корпуса, утапливая (нажимая) внешний край. Можно предварительно электрорегулировкой вывести его в это максимальное положение;
- со стороны машины завести под стекло пальцы руки, потянуть на себя. Нажимать изнутри надо как можно ближе к середине зеркала, чтоб не сломать его. Крепится оно так: стело вставлено в пластмассовый держатель, по центру есть кольцо d около 6см, на нем 3 защелки. Они снаружи защелкнуты на такое же кольцо в корпусе.
- устанавливается - поставил и нажал.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
