Текущее время: 12.07.2026 14:36
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 10:00
Реагент-2000 - наверное очередной обман. Нашел их, кстати, по баннеру с нашего любимого форума... Кто что думает? Кто-нибудь рискнет здоровьем движка для проверки? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 10:07
почитай здесь - http://svong-1.com/geomod/index.htm
Да, алмазы в движок это круто даже для реальных паацаноф :mrgreen:
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 22:49
Да ерунда все это. Уже скольок раз проходили. Меняется название, а смысл все тотже. Такое ощущение, что залил все эти присадки сразу и больше никогда менять не надо масло, заливать бензин и т.д.
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 23:03
Несерьезно все это. Обрати даже внимание на представленную информацию: Состав: ........многочисленные органические соединения........и другие химические реагенты. Чушь!
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 23:35
Как то лет пять назад пробовал РИМЕТ строго по инструкции (штуки четыре испоганил сразу :D ). В итоге изменение компрессии мах на пол атмосферы причем в разные стороны. Может только более выровнялась компрессия по цилиндрам если память моя не подводит.
СообщениеДобавлено: 11.03.2006 22:30
.... хотя у металла есть свойство - диффузия ..... но оно в статичной природе своей ... при постоянно трущихся деталях :roll: ....... что то я в сомнениях .... хотя и не отвергаю :roll: ..... но малый процент подписал бы ... :roll:
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 12:28
извините, но не смог удержаться. всем суппер-пуппер присадкам посвящается...
Новое изобретение Российских ученых..
Спешу вас уведомить други.
Все работы над проектом Bugaets и ВugurikХ прекращены, в виду открытия этой ночью в нашей секретной спец лаборатории, супер сплава ПП49 (ПолныйПисец49).
Теперь все наши разработки будут выпускаться исключительно из этого сплава.
Новое 3 поколение свечей, будет носить название Bugaets-kХ SUPER TURBO PLUS RECING ALES KAPUT EXTRA TUNINX, но это пока только рабочее название, посколько рекламый отдел говорит, что столь короткое и примитивное название, не отражает всей сути продукта.
Дело в том, что благодоря особым свойствам этого сплава, при сгорании топливной смеси, на молекулярном уровне образуется некая субстанция (жидкость) с рабочим названием, ALES-52.
Помимо залегания поршневых колец, субстанция восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта субстанция осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Субстанция вместе с картерными газами проравается в маслянную систему и создаёт на деталях двигателя плёнку, которая позволяет отказаться от применения моторного масла, при этом за ненадобностью снимается поддон, что делает возможным доступ ветра при движении непосредсвенно к колевалу. Это значительно выравнивает температурный режим работы. Однако требует установки специальных косильных ножей, препядствующих наматывание на коленвал травы, тонких веток деревье и опавшей листвы.
Так же субстанция восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, субстанция попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, субстанция устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, субстанция проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, субстанция устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки субстанция попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Hельзя не упомянуть, что субстанция, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток субстанции -она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, следующая версия субстанции, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет.
Советую подождать новой версии.
взято отсюда
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 13:13
А что, при использовании нанотехнологий это возможно... Изображение
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 21:54
взято отсюда
Заодно поддерживает необходимое давление в шинах и регулирует наклон спинки сидения водителя...
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 23:24
Что-то из области фантастики, поживем увидим :)
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 21.04.2006 23:40
интересно конечно :krugom:
