Текущее время: 19.06.2026 11:22
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 12:49
Народ, подскажите, может кто знает спецов по ремонту гидроусилителя. На моей 19шке засопливил и зас....л мне под капотом все видимое и невидимое пространство. А то на Макаенка отказали, еще пару сервисов обзвонил - тоже не хотят. Б/ушный конечно можно поставить, но как - то стремновато, у моего пробег всего 150000, а там все-равно кота в мешке берешь.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 14:44
Volvo Club
Worzyk писал(а):
...у моего пробег всего 150000...
Оптимист вы, батенька, однако... :D
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 16:03
Полдня угробил обзванивая сервисы - никто, зараза, делать не хочет, а умельцы в нете объяв не дают, хотя знаю, что таковые имеются. Новых насосов нет, надо заказывать, енто долго, а б/ушку брать принципиально не хочу - ни тебе гарантии, ни уверенности в завтрашнем дне.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 20:56
Осенью делал на своей Рено19, подтекал сволочь, обошлось всё гдет-о 105уёв мой телефон 664-63-74, телефона кто делал не помню но могу объяснить как найти.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 22:04
Народ, а самим попробывать слабо?
Перед ремонтом точно надо убедиться, что эт насос сопливит. После замены ГРМ заметил, что все забрызгано масло в р-не шкива насоса и коленвала. Ну думаю, насос, сальник накрылся. Снял. Насос простой как валенок солдата. Насколько я помню сзади насоса снимается стопорное кольцо, достается крышечка. Шкив спрессовывать не надо (вал в сборе достается в сторону шкива. Ставится новый сальник и все собирается обратно. Вспоминаю, что все как-то легко и быстро разобралось, поменялось и собралось. Прокачать систему просто - в крайние положения покрутить руль попеременно несколько раз. Пластиночки внутри главное не потерять и правильно поставить назад, как стояли.
Поездил, все-равно сопливит. Как потом оказалось, при установки пластиковой защиты ГРМ забыл я закрутить один крепежный болтик (не виден он ни сверху, ни снизу. Только на ощупь). Отверстие под болтик, собака, выходит аккурат насквозь блока в полость поддона. Есесно масляный туманчик и вылазил наружу через вот это отверстие. :D
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 0:54
Понимаешь, smalenski, за совет и инструкцию большое спасибо. Оно-то канешне самому можно попоробовать, но я этим никогда не занимался и вряд ли мне этот опыт в будующем понадобится. Да и ты сам говоришь, что в этом "валенке" какие-то там пластиночки которые надо знать как куда-то ставить, а вдруг потеряю ... Пусть уж доктор пациента лечит, а то санитар может и скальпель внутри забыть.
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 23:07
А мастера я все-таки нашел. Их оказывается не больше десятка на весь город. И ценник на порядок ниже, чем в сервисах, где к тому же не хотят и не умеют чинить гидроусилители. Зато ценник вламывают - мама дорогая. На сервисах снять-поставить (что я и сам мог бы сделать) стоит почти в два раза дороже чем мне весь ремонт обошелся. Я конечно понимаю, что им тоже жить надо, но я предпочитаю, чтоб не за мой счет.
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 8:48
Так напиши координаты
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 9:08
вот вот надо думать о будущих поколениях :shock:
Пришла весна... На железнодорожных ветках набухались железнодорожники...
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 9:58
Нет уж, ребята. Он сказал, что реклама ему не нужна. Вот когда у вас спортицца тогда мне и звоните. 6344783. А то как у меня спортилася так от вас только и дождался что советов самому сделать.
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 9:44
smalenski писал(а):
Прокачать систему просто - в крайние положения покрутить руль попеременно несколько раз. :D
Если мне память не изменяет (во всяком случае я прокачиваю именно так): Руль до упора влево-вправо при неработающем двигателе, затем тоже самое при работающем... А потом - в путь! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 5.05.2006 21:29
Я думаю тут и ежу понятно, что при работающем насосе над прокачивать.
FANTOM отлично подметил тонкость :xlopat:
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 8:52
Если кому в Гомеле потребуется ремонт рейки да и самого ГУР могу доть телефон!
Renault 19 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 11:12
как можно почувствовать, если уходит жидкость из ГУР-а? по ощущениям ,а не по уровню в бачке.
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 11:19
Гудит при повороте руля до отказа, и чем ближе к предельному повороту руля тем сильнее.
